domelc napisał: użytkowniku Jarosx9, możesz to przedstawić na jakimś schemacie gdzie kleić.
Zakładająć że masz typową tanią obudowę - prawie wszystkie blachy co są ruchome a których raczej nie będziesz długo odkręcał - czyli koszyk na napędy, boczną ściankę (tą przy płycie głównej), blachę do której jest płyta przymocowana (z reguły ta jest głównym winowajcą hałasów), mocowanie zasilacza (parę kropelek dookoła). Nie klej za mocno, dosłownie parę kropel, żeby jak zajdzie potrzeba można łatwo oderwać.
Najlepiej to zrobić tak że przykładasz rękę podczas pracy do elementu i patrzysz czy hałas cichnie - jak cichnie to od wewnątrz unieruchamiasz klejem.
Tej ścianki z lewej co się zazwyczaj na szybko otwiera to
nie klej - możesz delikatnie zaczepy powyginać, żeby ciężko wchodziła.
Można jeszcze gumowe dystanse w miejscu przykręcania zasilacza (i wentylatorów też) zastosować (tylko nieco dłuższe śrubki są potrzebne) - widziałem takie rozwiązanie w markowej obudowie.
