Ford Galaxy 1.9 TDi, 110KM, 1999 r, brak oświetlenia górnego
ryba10 06 Cze 2010 21:47 2895 4
  • #1 8163021
    ryba10
    Witam forumowiczów, mam następujący kłopot a raczej kilka w moim aucie. Lampki górne nie działają ani przy otwieraniu drzwi ani po włączeniu na stałe, dodam że dolne działają bez problemu. Do tego nie działa zegar, oraz brzęczyk od świateł. Żeby nie było mało to nawiew tylny działa tylko na najwyższych obrotach, a przedni czasami na wszystkich a czasami tylko na kilku nastawach, jest to klimatronik dwustrefowy. Czy może ktoś wie czy te wszystkie usterki mogą mieć wspólną przyczynę , czy raczej należy to traktować osobno.
  • #2 8163569
    Pawel wawa
    Bezpiecznik pewnie spalony. Ruszy lampka, brzęczyk i zegar. Klimatronik to osobna przyczyna.
  • #3 8163586
    ryba10
    Posprawdzam dokładnie, a jeśli chodzi o klimatronik to co może być przyczyną?
  • #4 8187818
    ryba10
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie są dobre niestety, zdaje się że będzie to coś grubszego.
  • #5 8187876
    SP8JZ
    Poziom 33  
    To włóż dobry bezpiecznik najlepiej ajbyś miał automatyczny tylko ostrożnie lampki na OFF, a następnie upewnij czy nie jest przepalony bo tu jest tak śmiesznie zrobione, że wyłącznik zwłoczny podaje napięcie natomiast wszystkie lampki są uziemione. Bezpiecznik 21 15A - zapalniczka, przyrządy tablicy, oświeltenie wewnętrzne, odtwarzacz CD. Tu masz lokalizację rezystora http://www.sgaf.de/node/105167 . Może do zapalniczki wleciał jakiś paproch A czemu piszesz o włączaniu na stałe, skoro to są tylko wyłączniki?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Co za stek bzdur! Ostrzeżenie.
