Szukam schematu sensora airbag do Reno Espace III 97 td
dd41b 07 Cze 2010 10:41 3072 5
  • #1 8164192
    dd41b
    Witam serdecznie
    Mam problem z airbagiem, w Espace III 1997r 2.2 td.
    Oprogramowanie diagnostyczne tzw. clip, nie chce się łączyć z airbagiem, wcześniej poduchy działały, potem niekiedy nie łączyły styki poprawiłem ten problem działały, potem znowu nie, aż w końcu kontrolka poduchy zaświeciła na stałe. Proszę o pomoc, potrzebuję informacji oraz schematu sensora i pinologii podłączonej do sensora.
    z góry dzięki za pomoc.
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Mogę podesłać adres do "serwisówki" tego modelu ale jest po angielsku. Pozdrawiam!
  • #3 8174777
    dd41b
    bardzo proszę o tę serwisówkę, z angielskim może jakoś poradzę.
    dzięki z góry i pozdrawiam.
    Mam pytanie jeszcze, czy po ewentualnej wymianie sensora na nowy trzeba kasować błąd poduszki lub programować ten sterownik?
  • #4 8193600
    dd41b
    RobertLodz09, dziękuje za link do "serwisówki", ściągnąłem sobie plik, jeżeli rozwiążę problem z poduchami napiszę o tym na forum
  • #5 9013247
    dd41b
    wymieniłem sterownik airbag i wszystko wróciło do normy ale nie na długo,airbagi działały 1 około miesiąca, potem znowu to samo, czyżby znów spalił się sensor, jeżeli tak to dlaczego?
  • #6 15791807
    beetroot
    W tym modelu i wszystkich renault trzeba wyciac wtyczki pod siedzeniam i kable zalutowac lub wymienic wtyczki na inne !Problem z poduszkami znika na zawsze !
