Radia samochodowe - funkcje, jakie radio wybrać
Gordios 07 Cze 2010 13:13 1867 0
  • Funkcje odtwarzacza
    W zasadzie jest tylko jedna. Odtwarzanie muzyki. Dobrze by było, jakby było to odtwarzanie bezproblemowe, dlatego przy zakupie warto zwrócić na parę istotnych szczegółów.
    Dźwięki z nośników zewnętrznych
    Zabezpieczenie anty wstrząsowe – istotna funkcja, jeżeli często słuchamy muzyki z płyt. Przy braku tej funkcji możliwe będzie zacinanie płyty, co w efekcie zakłóci odtwarzanie. Na polskie drogi niestety konieczność, na szczęście w większości odtwarzaczy jest to standard.
    Regulacja tonów, korekta przestrzenna – funkcja umożliwiająca spersonalizowanie odtwarzacza pod konkretny rodzaj muzyki lub w zależności od potrzeby słuchającego
    USB – popularny port umożliwiający odtwarzanie muzyki MP3, WMV bezpośrednio z pamięci przenośnych, pozwala za zaoszczędzenie sporej ilości miejsca.
    Bluetooth – przesyłanie danych z urządzeń BT, np. telefonu komórkowego.
    Wybierając odtwarzacz koniecznie upewnijmy się, że odtwarza on format MP3. Mimo, że jest to standard, zdarzają się w sprzedaży odtwarzacze tylko na płyty.
    Radio
    RDS – popularny system umożliwiający wyświetlanie na przednim panelu informacji o stacji, utworze, rodzaju muzyki czy częstotliwości.
    AF – system dostrajający automatycznie stację do zmieniającej się siły sygnału – przydatne w przypadku dłuższych tras
    Programowanie – funkcja umożliwiająca zapisanie w pamięci nawet do kilkudziesięciu stacji, bez konieczności ręcznego wyszukiwania
    Intuicja i zabezpieczenie
    Obsługa odtwarzacza powinna być intuicyjna i maksymalnie ułatwiona. W większości przypadków tak jest, zwróćmy jednak uwagę na to, czy klawisze są łatwe w obsłudze. W bardziej zaawansowanych odtwarzaczach do radia dodaje się specjalny pilot, zawierający podstawowe funkcje ułatwiający sterowanie.
    Wygląd jest sprawą drugorzędną, kolory wyświetlaczy produkowane obecnie mogą być naprawdę różne, podobnie jak zakres barw( od dwóch do kilkuset tysięcy).
    Najważniejszym zabezpieczeniem jest zdejmowany panel przedni, który w szybki sposób można zdemontować i schować do kieszeni. Nic nie uchroni nas przed zapominalstwem, jednak ten prosty sposób w zupełności wystarcza przy standardowych odtwarzaczach.
    PODSUMOWANIE
    Zawsze należy pamiętać o tym, żeby odtwarzacz nie zakłócał nam bezpiecznej jazdy samochodem. Jeżeli mamy problem z obsługą urządzeń RTV, to idealnym rozwiązaniem będzie dla nas radio samochodowe tylko z podstawowymi funkcjami. Słuchanie muzyki powinno być jedynie dodatkiem do komfortowego i bezpiecznego podróżowania.
    Gordios
    Gordios napisał 395 postów o ocenie 269. Jest z nami od 2010 roku.
