Sharan,VV, 1.9 TDI 97r.110km- nie otwierają się szyby
OSIOŁEK 07 Cze 2010 20:17 17768 11
  • #1 8166112
    OSIOŁEK
    Mam problem z otwieraniem szyb. Podczas jazdy stwierdziłem iż szyby się nie otwierają, ale tylko przednie i tylne ( tylne boczne działają jak należy ) .
    Kts nie pokazuje błędów. Proszę o wsparcie.
  • #2 8166447
    pivvo
    Z tego co się orientuję to KTS nic nie pokaże tam jest elektronika w drzwiach bez komunikacji z linią K. Chyba można korzystać z schematów od golfa 3
  • #3 8167615
  • #4 8209460
    OSIOŁEK
    kines17 napisał:
    Na sam początek sprawdź kable w drzwiach czy nie są przełamane, potem zobacz na wtyczki czy są niezaśniedziałe, następnie przyciski itp...
    Kable nie są przełamane , wtyki niezaśniedziałe ( jak nowe) . W dzrzwiach idzie wiązka kabli a w nich grubszy kabel - sądze że jest plusem . Po delikatnym rozcięciu stwierdziłem iż nie ma w nim prądu. Mam pytanie czy problem może być w module komfortu - również nie działa domykanie szyb z kluczyka
  • #5 8210135
    pivvo
    Ten model nie miał modułu komfortu, plus kabel o kolorze czerwony/żółty ro/ge, sprawdź czy nie masz przepalonego bezpiecznika o wartości 20A, jest on mocowany na górnej krawędzi skrzynki bezpieczników
  • #6 8211876
    OSIOŁEK
    Posiadam wersje limited edition a moduł komfortu znajduje się pod siedzeniem kirowcy . A skrzynke bezpieczników mam taką jak na zdjęciu
    [code]Sharan,VV, 1.9 TDI 97r.110km- nie otwierają się szyby
  • #7 8248654
    pivvo
    Skrzynka jak w normalnym golfie 3 sprawdź wszystkie bezpieczniki te nad i obok przekaźników 126 i 169
    Jeżeli nie wierzysz diagnozie (brak komunikacji z modułem komfortu) no to bez wizji lokalnej to się nie obędzie, jeśli masz takie silniki jak na załączonym zdjęciu to nie masz modułu komfortu.
  • #8 8249510
    OSIOŁEK
    Wielkie dzięki .Rano po raz 100 sprawdzę te bezpieczniki .
    Wcześniej działało mi domykanie szyb z kluczyka - " myślałem że do tego służy moduł komfortu "
    A tak w ogóle to nie mam pojęcia jak ściągnąć tapicerkę z drzwi
  • #9 8249587
    pivvo
    Odrywa się od dołu jest wciskana na zatrzaski
  • #10 8249906
    OSIOŁEK
    Bezpieczniki sprawne ...Zabieram się za tapicerkę
  • #11 8261054
    OSIOŁEK
    Poddaje się .. nie mogę ściągnąć tapicerki ponieważ jest ona dodatkowo przyklejona( po odpięciu z kołków ) jadę do elektryka... Dziekuję wszystkim za pomoc
  • #12 16863855
    stalone123
    kolego. W przednich zamkach masz wtyczkę z dwoma kablami i one są od czujnika do podnoszenia okien. Morze tam coś nie łączy.
