Audi A4 1999 po lifcie benzyna-krańcówki drzwi
MKWojtczak 08 Cze 2010 07:52 2893 4
  • #1 8167663
    MKWojtczak
    Po założeniu alarmu znalazłem schemat instalacji do mojej audiczki i znalazłem przewód od krańcówki drzwi kierowcy(z pozostałymi przewodami nie było problemu) ,niestety nie moge znależć reszty tzn. interesuje mnie przewód między żarówką a krancówką klapy bagażnika tj.niebiesko/czerwony ,ale nie wiem na którą kostkę idzie, w tej 15 pinowej(brązowa) go nie ma(według opisu starszych modeli powinien być na tej kostce), a drugi przewód który mnie interesuje to brązowo/biały też nie wiem na którą kostkę idzie ,powinien iść na 1-szą(brązową) ale też go tam nie ma tj. przewód od krańcówek prawej przedniej i dwóch tylnych drzwi,jeżeli ktoś wie to proszę o pomoc która to kostka i jaki kolor i gdzie się znajduje. Za pomoc z góry wszystkim dziękuję.
  • #2 8167723
    milejow
    Jak nie masz sygnalizacji otwarcia klapy na zegarach to wyłapujesz kabel na lampce kufra, innej opcji nie ma
  • #3 8168238
    MKWojtczak
    Dzięki z przewodem od kufra sobie poradzę a co z tymi krańcówkami drzwi tylnych i prawą przednią ,czyli kolorem brązowo-białym
  • #4 8377513
    endriu233
    Witam ja zazwyczaj podłączam się do kabla który idzie do lamki nad lusterkiem i nie trzeba szukać przewodów z drzwi.
  • #5 9426800
    jochn1972
    w audi a4 1.6 sedan przewody brazowo-białe z drzwi prawy przód i tylnych są na kostce przy prawym słupku przy nogach pasażera (bezpośrednio z czujników z lewej strony ten przewód ma sygnal po module opóźniającym gaśnięcie lampki)
