OptexOptex
Satel moduł ETHM-1 Firmware
08 Cze 2010 12:30 9291 7
  • Poziom 15  
    Dzis chciałem uakutalnić firmware w moim ethm-1 do 1.04 i wszystko bylo ok gdzie nagle mi program wyświetlił BŁĄD ZAPISU i tyle.. i teraz urządzenie leży i pytanie czy da sie je jakoś podnieść?
    Pozdr
    JL
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • OptexOptex
  • Poziom 23  
    Witam!
    Dokladnie wczoraj robilem nowy wsad 1.04 wszedl bezproblemowo, wejdz w TS i powylanczaj antywirusy,firewall i odlacz od sieci!
    pozdr
  • OptexOptex
  • Poziom 15  
    tyle ze u mnie mruga tylko dioda ACt a ta pwr/log wogole nie swieci...
  • Poziom 14  
    SMDmaniak napisał:
    Witam!
    pozdr
    U mnie też poszło jak z płatka, jedno co zaobserwowałem po wymianie to że moduł nie chciał się połączyć ze starszą wersją DLOADX.02 (poł. odrzucone).
  • Poziom 26  
    Mam ponad 30 modułów przefleszowanych do 1.4 i co zobserwowałem, to warto odłączyć na czas flesza od centrali dt i clk oraz ustawić adres 0.
  • Poziom 1  
    Zabieram się za to pierwszy raz i mam sporo wątpliwości. Nie bijcie proszę.
    1. Wyłączam zasilanie.
    2. Odłączam DATA i CLOCK (czyli od magistrali manipulatorów).
    3. Odłączam kabel RS-232 (czyli od centrali).
    4. Podłączam do komputera przez RS-232, uruchamiam program do aktualizacji oprogramowania wbudowanego w moduł.
    5. Włączam zasilanie.
    6. Program wykonuje aktualizację.
    7. Wyłączam zasilanie, podłączam jak było.
    Czy po wykonaniu aktualizacji muszę ponownie dokonać identyfikacji manipulatorów i zaprogramować moduł (adres ip, maska, brama, itd.)? Czy może konfiguracja modułu siedzi w pamięci centrali i jest z niej pobierana?
    Jeśli wyłączę zasilanie centrali to stracę użytkowników, tak? Czy można jakoś tego uniknąć? Dopisane po chwili: przecież jest podtrzymanie bateryjne, o ja głupi.
    // Dopisane po chwili
    RS-232 w tym wypadku to nie TTL, prawda? Czyli kabel DB9F/RJ-KPL.
  • Poziom 26  
    Kabel do połaczenia to DB9F.
    Danych nie traci.
    W tej chwili mam okoló 50 ETHM-1 przefleszowanych do 1.4 i tylko raz miałem problem w trakcie flashowania coś sie wysypało. Ponowne uruchomienie flasha załatwiło sprawę.
  • Poziom 23  
    A ja nie odłączam ani od centrali ani od sieci LAN i śmiga flash'owanie normalnie.
    ETHM-1 musi byc ustawiony na adres 0 zawsze, tak zaleca Satel, i dobrze jest nawet klawiatury ustawiac od 1 w góre nawet jak nie ma ETHM'a.
