Brak drukowania Epson Stylus DX4000
kp384 08 Cze 2010 16:39 4614 6
  • #1 8168996
    kp384
    Witam.Mam problem z moją drukarką Epson Stylus DX4000.Jak próbuje wydrukować coś to niby idzie drukowanie a tak to nic nie wydrukuje tylko pustą kartke odda z powrotem.Mam nowo kupione wkłady z tuszem.Na początku myślałem że to może głowica jest zapchana czy co.Więc zrobiłem czyszczenie głowicy "programowo" i nic to nie dało.A tusz poszedł na to czyszczenie.Czego może być tu wina?Czy to trzeba zresetować chipset?Jak tak to jak go sie resetuje?
  • #3 8170296
    juen
    w przypadku zapchanej glowcy ciezko, by w ogole nic przy kolorowym wydruku sie nie wydrukowalo.. wiec raczej to nie to ;/
    glowica mogla sie spalic, mialem tak w przypadku canon ip3000, pare iskier poszlo (zwarcie w miejscu laczacym glowice z drukarka) nastepnie wszystko dzialalo w wyzej wymieniony sposob, drukowalo bez uzycia tuszu, rowniez zepsuc bezpowrotnie mogla sie podczas drukowania pustymi kartridzami (wysoka temperatura pali plastik, nie ma tuszu wiec nic nie chlodzi)
    tak wiec imho, o ile drukarka nie zglasza bledow (oraz tusz sie zuzywa na czyszczenie) i drukuje ale bez tuszu to byc moze wlasnie glowica jest uwalona.. nie dostaje informacji, ktory kolor ma leciec, za to karetka wie osobno w jakiej pozycji ma byc..
  • #4 8173980
    kp384
    no właśnie jak by była głowica zapchana to by nie szło czyszczenie programowe :/ ale tusz idzie na to.Tusze to są zamienniki.Ta moja drukarka ma już taką blokade że jak niema choć jednego tuszu to nie będzie drukować.Wtedy wyświetla mi się komunikat że brak tuszu.A teraz mam wszystkie tusze i dobrze pokazuje mi ich poziom.
  • #5 8177093
    juen
    jesli po czyszczeniach test dysz nic nie daje stawiam na uszkodzenie glowicy
    kazda drukarka bez jakiegokolwiek tuszu nie bedzie dzialac, bo wlasnie zepsulaby glowice, predzej czy pozniej, drukujac powietrzem
  • #6 8179415
    kp384
    Na jednym forum wyczytałem (ktoś miał podobny problem z drukarką Epsona tylko że inny model) że trzeba zresetować chipset po każdym wymianie tuszu.A ja nie wiem jak to sie robi :/
  • #7 8180278
    juen
    chip jest na kartridzu, jesli kupujesz nowy zamiennik to chip ma tam odpowiednie juz informacje i nic resetowac nie nalezy, dopiero przy nabijaniu tuszu to jest istotne
