Mam mały problem z wykryciem przerwania na jednym z pinów A2560. Otóż jest tak:
normalnie przerwania konfiguruję i wykrywam tak:
Ale teraz muszę wykryć przerwanie na pinie z opisem:
Pod ten pin mam podłączone wyjście INT z PCF8583P i przerwanie powinno następować dokładnie co 1 sekundę.I rzeczywiście PCF daje impuls na ten pin ale nie wykrywam go.
Oczywiście Pin ustawiony jest jako wejście :
Z datasheet-a widzę że na tym pinie także możliwe jest wykrywanie przerwań ale nie działa mi taka np. konfiguracja:
Zapewne zabieram się za to jak za jeża ale nie mam pojęcia jak to ustawić. Proszę o jakieś rady.
On Int7 Readir
Config Int7 = Low Level
Enable Int7Ale teraz muszę wykryć przerwanie na pinie z opisem:
OC2A/PCINT4Pod ten pin mam podłączone wyjście INT z PCF8583P i przerwanie powinno następować dokładnie co 1 sekundę.I rzeczywiście PCF daje impuls na ten pin ale nie wykrywam go.
Config Portb.4 = InputZ datasheet-a widzę że na tym pinie także możliwe jest wykrywanie przerwań ale nie działa mi taka np. konfiguracja:
On PCINT4 Test
Config PCINT4 = Low Level
Enable PCINT4Zapewne zabieram się za to jak za jeża ale nie mam pojęcia jak to ustawić. Proszę o jakieś rady.
