Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Hasło na laptopie Toshiba Sattelite PRO M10
ziko77 27 Sie 2004 17:12 12847 38
  • #1
    ziko77
    witam, przywiozłem sobie takiego lapa, jednakże z hasełkiem....wiadomo z niemiec teraz wozi sie wszystko....
    zaraz po włączeniu pyta o hasło, i nie wiem jak je ominąć..
    Jeśli ktoś ma koncepcję lub sposób na tego w/w lapa to bede wdzieczny za pomoc.
    pozdrawiam.
    lukasz.
  • #2
    mbo
    Sprawdź czy zadziała zworka wkładana do portu LPT.
    Na www.google.pl zapewne znajdziesz schemat jakie piny trzeba zewrzeć.
  • #3
    ziko77
    z tego co mi wiadomo, to owy "klucz" pod lpt działa, ale z procesorami ponizej 1GHz a to dość wypasiony model i sposob ten chyba nie dziala....ale jesli mozesz to wrzuc na forum schemat polaczen w lpt. jesli nie mi to napewno sie komus przyda.
  • #4
    ziko77
    witam ponownie,
    wiec sprawdzilem owy klucz lpt i niestety ta opcja nie dziala, ale myślę że sposób być musi. Klucz prawdopodobnie nie działa ponieważ jest bios phoenixa i procek centrino.
    Panowie podpowiedzcie coś :)
  • #6
    ziko77
    hmm, sprzęt nie jest gorący, bo nie znam jego pochodzenia w niemczech....pewnie ze sa firmy, ale po co dac komus zarobic, jak można samemu coś zrobic....
  • #7
    tzok
    Moderator Samochody
    Samemu raczej nie zrobisz, bo najprawdopodobniej będziesz potrzebował przynajmniej programatora EEPROMów i wsadu do EEPROMu odpowiedzialnego za zabezpieczenia.
    Skoro nie znasz jego pochodzenia i ma hasło to skąd pewność, że nie jest kradziony.
  • #8
    ziko77
    hmm, programator mam do wszystkich typów pamięci i flashów jakie sa chyba na rynku, stacja lutownicza na powietrze tez jest i 7-letnie doswiadczenie w serwsowaniu gsm....myślę że to na początek wystarczy, tymbardziej, ze juz kilka hasełek z lapów zrzuciłem dzięki pomocy forumowiczów. sam jeśli tylko mogę komuś coś pomóc....pomagam, bo taka jest chyba intencja forum...
    pozdrawiam.
    lukasz.
    ps. fakt kupiłem go okazyjnie, ale w jednym z niemieckich komisów...więc jeśli z jego legalnością było by coś nie tak....wrócę się do niemiec i wyjaśnie sprawę...
  • #9
    Robert B
    To nie sprawdzałeś w tym komisie czy to wogóle działa??? A jakby była sama obudowa pusta w środku? Albo jesteś łatwowierny albo nie mówisz wszystkiego. :(
  • #11
    candle
    Spec od monitorów
    ziko... jesli masz tam lpt to pojdzie po lpt, jesli nie masz, to klucz jest tylko na usb..
    tzok, robert b: proponuje radzic w innych dzialach
  • #13
    ziko77
    hmm, dzialam juz z nim troche czasdu...rozebralem go na czesci pierwsze, ale wniosek jeden.....znienione oznaczenia na pamieci eep.... nic z zastosowanych pamieci nie przypomina mi epromu.....juz powoli nie mam koncepcji na to...
    ale cierpliwie cazekam, może ktoś z forumowiczów mi coś podpowie..
    pozdrawiam.
  • #14
    Robert B
    A coś bliżej? Zmienione jak? I skąd wiesz że zmienione - szlif (kto z tym chciałby się tak chrzanić)? Podaj to oznaczenie.
    Nie wiem czy próbowałeś tego sposobu:
    Key Disk for Toshiba laptops
    Some Toshiba notebooks allow to bypass BIOS by inserting a "key-disk" in the floppy disk drive while booting. To create a Toshiba Keydisk, take a 720Kb or 1.44Mb floppy disk, format it (if it's not formatted yet), then use a hex editor such as Hex Workshop to change the first five bytes of the second sector (the one after the boot sector) and set them to 4B 45 59 00 00 (note that the first three bytes are the ASCII for "KEY" : ) followed by two zeroes). Once you have created the key disk put it into the notebook's drive and turn it on, then push the reset button and when asked for password, press Enter. You will be asked to Set Password again. Press Y and Enter. You'll enter the BIOS configuration where you can set a new password.
    Możesz to zrobić spod DOSa Norton Disk Editorem :)
    I to samo innymi słowami:
    Toshiba notebook BIOS password backdoor
    This is one way to bypass the Power On BIOS password
    of a Toshiba Notebook. This method works on most models, except for Tecra 8000.
    This is what you need:
    1. Your notebook
    2. An empty formatted diskette (720 kb or 1,44 mb)
    3. A second computer (e.g. a DOS desktop PC)
    4. A hex-editor (e.g. Norton DiskEdit or HexWorks)
    This is what you have to do:
    1. Start the desktop PC and start the hex-editor
    2. Put the disk in drive A:
    3. Change the first five bytes of sector 1 (boot sector is sector 0) to: 4B 45 59 00 00
    4. Save it! Now you have a KEYDISK
    5. Remove the disk from drive A:
    6. Put the disk in the notebook drive
    7. Start the notebook in Boot Mode (push the reset button)
    8. Press Enter when asked for Password:
    9. You will be asked to Set Password again. Press Y and Enter.
    10. You now see the BIOS configuration where you can set a new password.
    And that's all!
    Toshiba notebook BIOS password removal via Parallel Port
    You perform this procedure at your own risk, I am not responsible for
    any damage that may be caused by improperly applying this procedure.
    Some Toshiba computers will remove the boot up password if you boot them up with a special parallel port 'Loop Back device' in place. You can physically construct
    a 'loop back device' by connecting or 'tying' the pins of the parallel port together in the following sequence:
    1-5-10, 2-11, 3-17, 4-12, 6-16, 7-13, 8-14, 9-15 (and 18-25 optional)
    Key protected cases
    A final note about those old computers (up to 486 and early Pentiums) protected with a key that prevented the use of the mouse and the keyboard or the power button. All you have to do with them is to follow the wires connected to the key hole, locate the jumper to which they are connected and unplug it. That's all.
    Spróbuj :)
  • #15
    ArtXs
    Z tego co znalazłem klucz na LPTa działa z modelami:
    TOSHIBA Portege, Satellite, Satellite Pro, Tecra, i Libretto
    100(1xx)
    200(2xx)
    300(3xx)
    400(4xx)
    500(5xx)
    600(6xx)
    700(7xx)
    1000(1xxx)
    2000(2xxx)
    3000(3xxx)
    4000(4xxx)
    7000(7xxx)
    8000(8xxx)SERIES
    Nie działa z T4500, T4600, T4700, T4800, T4850, T4900, i T6600
    Do nowszych potrzebny jest klucz na USB !!!
    Proponuje pokombinować z dyskietką, opis jest wśród tych linków które podałem wyżej.
  • #16
    ziko77
    witam, jak wyjdę z pracy napewno popróbuję i dam znać jaki efekt.
    pozdrawiam.
  • #17
    ^ToM^
    Poziom 41  
    [quote="ArtXs"]Z tego co znalazłem klucz na LPTa działa z modelami:
    100(1xx)
    200(2xx)
    300(3xx)
    400(4xx)
    500(5xx)
    600(6xx)
    700(7xx)
    1000(1xxx)
    2000(2xxx)
    3000(3xxx)
    4000(4xxx)
    7000(7xxx)
    8000(8xxx)SERIES
    Bzdury kolego wypisujesz, klucz LPT dziala tylko w:
    Satellite serii: 100, 200, 300, 4000,5000,5200,2610,2710,2520/40/50
    SatellitePro serii:400,4200,4300,4600,6000,6100
    Tecra seii:500,700,8000,9000,9100
    Portege,300,600,3000,3100,3400,4000,7000,7200
    Libretto 50/70/100/110
    Nie dziala w calej reszcie w tym we wszystkich Satellitach prod.COMPAL czyli 1600,1700,3000-xxx,30/35 oraz we wszystkich nowych modelach,predkosc CPU nie ma nic do rzeczy.Nowe kompy sa zabezpieczone w inny sposob.
    Czegos takiego jak klucz USB nie ma do TOSHIB i nigdy nie bedzie.
    tom
  • #18
    ^ToM^
    Poziom 41  
    Kolego nie masz zadnych szans sciagnac tego hasla.Toshiba od pewnego czasu ze wzgledu na kradzieze notebookow wprowadzila rejestracje sciagania hasel.WYglada to nastepujaco (dotyczy to takze Twojego notebooka M10):
    -oddajesz sprzet do sewisu;
    -w serwisie mam pewna dyskietke lub kombinacja klawiszy w zaleznosci czy jet to haslo admin czy user, ktora wkladam do komputera i po jego wlaczeniu na ekranie pojawia sie 24 cyfrowy kod,
    -komputer musi byc caly czas wlaczony,gdzyz kod za kazdym wlaczeniem (zabootowaniem)generowany jest na nowo i jest inny.
    -zczytuje ten kod i wysyalam go do Toshiby(niestety na dzien dzisiejszy tylko Japonia dekoduje te kody) wraz z arkuszem rejestracyjnym i z danymi uzytkownika.
    -w poczcie zwrotnej dostaje kod zwrotny i wpisuje go pod spodem do tego programu jaki jest uruchomiony i nastepnie udaje sie wejsc do setupu i zdeaktualizowac pssword.
    -operacje te moze wykonac tylko autoryzowany serwis i tylko za pomoca inzyniera z autoryzacja,gdyz innym osoba Toshiba nie udzieli takich informacji z kodem zwrotnym.
    -szanse ze uda Ci sie zdekodowac ten kod i ominac haslo sa znikome,kod jest przechowywany w kosciach flash w kilku roznych obszarach adresowych.
    -jeszcze dodam,ze kod sciagam po uprzednim sprawdzeniu czy komputer nie figuruje w bazie skradzionych notebookow toshiby i czy uzytkownik ma jakies dokumenty zakupu.
    Wszystkie dyskietki,porty LPT,USB i inne glupoty, ktore Ci tu niektorzy probuja wcisnac sa zwykla strata czasu i nie moga pomoc.
    tom
  • #20
    ziko77
    ^ToM^ napisał:
    szanse ze uda Ci się zdekodowac ten kod i ominac haslo sa znikome,kod jest przechowywany w kosciach flash w kilku roznych obszarach adresowych.
    tom
    hmm, a jeśli mi sie uda to pewnie bedziesz bardzo zaskoczony...no coż... sprójuję tak, czy inaczej.....
  • #22
    ziko77
    chetnie bym sprobowal, ale nie mam stacji dyskietek...tylko dvd/cdrw.. :(
  • #24
    ziko77
    bootowalny cd niestety nie przejdzie....no coz...szukamy dalej :)
  • #26
    ziko77
    hmm...cfane....chyba bede musial sprobowac..
  • #27
  • #29
    Calineczka*
    ...tak swoja droga,...jak to czytam...Ci, co mowia, pisza, ze TO JEST NIEMOZLIWE-hm...kiedys tak myslano o np. systemie kodowania syster-nagravision, radzi sobie z tym amd k6400, ..ludzie, wszystko co zrobil czlowiek-zakodowal, jest do odkodowania.wszystko kwestia czasu, pieniedzy...znajomosci...czy sa rzeczy niemozliwe w elektronice???
  • #30
    arti83
    niewiem czy to cos pomoze ale pare dni temu kupilem starego siemensa ktury mial kodzik odrazu po odliczeniu ramu musialem wstukac kod,a co smieszniejsze to niemoglem nic zrobic z klawiatury bo byla ona tak zablokowana aby nic niebylo wyswietlane na ekranie tylko osoba znająca kodzik wiedzala co wcisnąc.A usterke usunelem bardzo prosto wylutowalem baterie biosu ktura byla wlutowana na stale zostawilem laptopa na calą noc i dopiero popoludniu wlączylem,i okazalo sie ze kodziku niema baterje wlutowalem,poskrecalem laptopa i teraz testuje sie na windzie98:)
