Sub pod Hifonicsa Aphrodite
pavlos666 08 Cze 2010 22:16 1238 4
  • #1 8170402
    pavlos666
    Zakupiłem wzmak Hifonicsa SE Limited Aphrodite Olympian Warrior (lekki Oldschool :) ) . Instrukcji z parametrami nie ma nawet na stronie hifonicsa (sprawdzałem na amerykańskiej i niemieckiej stronie - skąd ponoć pochodzi wzmacniacz) i mam wątpliwości czy w ogóle istnieje do niego jakikolwiek manual (jak ktoś znajdzie to stawiam piwo). Wzmacniacz jest 5 kanałowy z tego co się doszukałem 4x50W+1x200W RMS przy 4 omach lub +300W przy 2 omach. Na obudowie pisze jedynie 600W 1 ohm stable i wzmianka, że jest na mosfecie. Jakiego suba polecacie do niego?? Auto to ford transit '95 krótki 9 osobowy. Muza w większości czarna, reggae, ale nie tylko. Sub najlepiej używany, ale markowy tak do ok 200zł-250zł. Zależy mi bardziej na jakości i dobrym zejściu (choć wiem, że cudów w tej cenie nie będzie).
    200W RMS na wyjściu to ja myślę, że jakiś subik BR 150W RMSa 10" ewentualnie 12" (jeśli pociągnie). A może warto rozejrzeć się za dwu omowym głośnikiem lub połączyć 2 głośniki skoro przy jednym omie jest stabilny a moc większa.
    Proszę bardziej doświadczonych kolegów o podpowiedzi.
  • #2 8170474
    matiaudio
    http://ampguts.com/gallery/showgallery.php?cat=833
    Masz tu coś. Moc się zgadza. I te wzmacniacze są stabilne od 1ohm i od 2 ohm w mostku. Na tym piątym kanale masz blisko 300W rms.
    Sub rockforda (stara seria, patrz allegro) lub nowy r1 12''.
  • #3 8171249
    Yakuza93
    Tak jak Mati mówi stara seria rockforda lub nowy R1 12" :)
  • #4 8171528
    sanders156
    Raczej celowalbym w starsze RF z czasow kiedy sie nie bawili w zapelnianie marketow tak jak to teraz robia seria Prime i tak jak R1 jest znosny chocisaz 50zł wiecej i jest P1 to wzmaki z tejh seri mialem pokazje ostatnio posluchac chyba 150.2 czy jakos tak i jest zabawnie RF zrobil wzmaka na poziomie Helixa Dark blue :(
  • #5 8171652
    pavlos666
    matiaudio też to znalazłem - chodzi dokładnie o tą aphroditkę :)
    Ten Rockford Prime R1 12" wygląda dość ciekawie jeśli chodzi o parametry. Zastanawiam się tylko czy będzie dobry do BR bo pisze, że jest "Zoptymalizowany do skrzyń zamkniętych 28,88 litra" Na all można go wyrwać od 290pln w skrzyni BR więc musiałbym trochę dołożyć.. ale tragedii nie ma. Oczywiście zastanawiam się też nad innymi głośnikami typ: RE-10 S4 (trudno dostępny) ewentualnie Herz DS250 (nieco tańszy) starego Rockforda też nie łatwo znaleźć.
    Może macie jakieś propozycje konfiguracji wykorzystujące fakt, że wzmak daje radę przy 2omach i np połączyć jakieś 2 szt głośników takich do 150W RMS lub zastosować głośnik 2omy. Są jakieś głośniki 2 omowe godne uwagi?
    PS. We wzmaku muszę wymienić 4 kondensatory, gdyż są już lekko wybrzuszone. Są to samwhy HC 3300uF 35wv Chcę wsadzić elki tego samego producenta, ale ma dostępne 3300 na 50V albo 4700 na 35V. Które lepiej dać? Myślałem, żeby dać 4700 na 50V, ale jak wejdą to mocno na siłę więc muszę wybrać czy dostarczyć więcej energii czy dać bardziej odporne.
