Import szablonu płytki formatu DXF do Eagle
Kubasan 09 Cze 2010 11:32 8774 10
  • #1 8171696
    Kubasan
    Witam!!
    Mam zaprojektowany kształt płytki w rozszerzeniu DXF z Cada i chciałbym go zaimportować do Eagle jako kształt płytki. Czy jest taka możliwość? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #3 8174117
    Kubasan
    Witam!!
    Posiadam legalnego EAGLE 5 Standard (Layout + Schematics + Autoruter + PCB Power). Czy możesz mnie pokierować jak to zrobić?
  • #5 8247173
    Kubasan
    Służy do tego DXF to EAGLE Script Converter jednak są pewne ograniczenia co do wielkości, jednakże sprawa rozwiązana....
  • #6 8247311
    rak2828
    Jeżeli zależy koledze tylko na kształcie, a nie całym projekcie płytki, to czy nie byłoby
    prościej narysować od razu w Eagle gotowa płytkę.
  • #7 8322011
    alfik4ever
    A właśnie jak zmienić kształt takiej płytki tylko o sam kształt chodzi, np żeby nie miała czterech boków a więcej
  • #8 8323276
    Bonkot
    Najprościej (chociaż może nie najeleganciej) nawet w wersji darmowej, to: zlikwidować domyślny obrys narzędziem "delete" aby następnie włączając rysowanie "wire" zaznaczyć rysowanie na warstwie "dimension" (obrys płytki) i narysować dowolny kształt obrysu linią o grubości jak najmniejszej (może być 0 ). Jak na przykładowym poniższym rysunku.
  • #9 8324819
    alfik4ever
    A przy późniejszej generacji np do 3D (Eagle3D +POV-Ray) będzie wszystko normalnie wyglądało ?
    I w którym miejscu zmienić na dimension?
  • #10 8326274
    blue_17
    Poziom 32  
    Nie wiem jak to będzie w 3D bo nie używam ale aby narysować tak jak kolega proponuje musisz
    -kliknąć na istniejący obrys i nacisnąć delete (aby usunąć)
    -wybrać linie którą będziesz rysował (jak kolega wyżej proponuje "wire" z paska po lewej stronie)
    -mając wciśnięta ikonkę "wire" po lewej stronie na pasku, wybrać u góry warstwę Dimesion i grubość Lini
    Pozdrawiam :)
  • #11 8330626
    alfik4ever
    Dzięki, da się w ten sposób :)
    A istnieje może jeszcze jakaś inna metoda żeby wrzucić tam np płytkę w kształcie trójkąta równobocznego? (żeby uzyskać taki kształt)
    Mam problem z przeniesieniem projektu dxf (z cada) do eagle pomoże ktoś ?
    Używam programu: DXF to EAGLE Script Converter
    Wyskakuje okno: The Coordinates are out of range of EAGGLE. This can cause an incomplete...
    że koordynaty są poza zakresem... a w jakim zakresie powinny być ?
    i jak wygenerowany plik otworzyć w EAGLE ?
    Udało mi się ;) jeny to nie takie łatwe pozdro
    O jaaaaaa jakie to denerwujące... teraz przy odpalaniu do 3D mam taki coś: No board outline found. Generated POVRay file may contain errors
    I już do 3D się nie ładuje ;/
