Jak przerobić spawarkę na migomat? Prąd spawania i korzyści migomatu
251mz 27 Sie 2004 20:32 18756 15
  • #1 817958
    251mz
    Ocena: 8
    na początku mialem zamiar zrobic normalną spawarke elektryczna na elektrody ale potem wpadlem na pomysl migomatu.moje pytania sa nastepujace :
    jakim prądem spawa sie migomatem ?
    czy mozna zrobic sobie zwykla spawarka i do niej dobudowac podajnik drutu i zawor gazu i przerobic na miga??
    jakie sa korzysci spawania migiem w porównaniu ze zwykla spawarka??
    jezeli ktos uwaza ze cos pominolem lub ze cos powinienem jeszcze zrobic prosze mowic gdyz dopiero ze zaznajamiam ze spawarkami .
    przeszukalem cale forum i nie znalazlem saty7sfakcjonujacych mnie odpowiedzi wiec prosze o objasnienia
  • #2 818008
    Ryszard49
    Ocena: 1006
    Mam miga 150 - to jest jego maksymalny prąd spawania. Można spawać punktowo cienkie blachy oraz materiały do grubosci 5mm. Spaw jest czysty, podczas spawania nie wydziela sie tak duża ilośc dymu.
  • #3 819823
    janek1815
    Ocena: 1061
    tez chcialbym sobie cos takiego zrobic jak kolega mialby jakies info to prosze na priv janekczewa(_at_)o2.pl
  • #4 829471
    Ryszard49
    Ocena: 1006
    Mam niezbyt pocieszającą wiadomość. Migomatu ze zwykłej spawarki po prostu nie opłaca się robić. Trzeba dokupić podajnik drutu wraz z regulatorem przesuwu .Trzeba to wszystko poskładać i zrobić obudowę. Za niewielkie pieniądze można kupić przyzwoite używane migomaty.
  • #5 831693
    nemox
    Trzeba też pamiętać że napięcie na wtórnej stronie trafa spawarki wynosi około 70V, półautomat potrzebuje w granicach 35V.
  • #7 1078232
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    A jakie są faktyczne zalety spawania migomatem w porównaniu do spawarki elektrycznej na elektrody?
  • #8 1078262
    Ryszard49
    Ocena: 1006
    Jak już w pisałem:
    Można spawać punktowo cienkie blachy oraz materiały do grubosci 5mm.( w przypadku miga 150). Spaw jest czysty, podczas spawania nie wydziela się tak duża ilośc dymu.
    Blachy nie odkształcają sie przy spawaniu. odpada kupno elektrod, kupujesz rolkę drutu i spawasz.
  • #9 1078406
    _Tomaszz
    Ocena: 38
    Przede wszystkim spaw jest czysty i gładki (jeśli pospawamy zgodnie ze sztuką) - nie trzeba obijać otuliny z elektrod, co nie zawsze jest możliwe w trudno dostępnych miejscach. Spawa się łatwiej, ciężko cokolwiek "spieprzyć", odpada - jakże denerwujące - przywieranie elektrody.
    A ja mam podobne pytanie:
    Czy ze spawarki inwertorowej (DC-takiej tańszej, nie za 10 000 zł) można zrobić migomat ?
  • #10 1078573
    boko
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 30
    Spawanie elektrodami otulonymi to charakterystyka "stałego prądu zadanego", spawanie tzw. migomatem to charakterystyka "stałego napięcia zadanego" - wiec sa to dwie różne charakterystyki i nie można zamiennie stosować źródeł prądu spawania. Natomiast są źródła fabryczne o przełączanej charakterystyce. Zwykła spawarka inwertorowa nie nadaje się na źródło migomatu.
  • #11 1133930
    krzysiek1983
    Ocena: 18
    jak to inna charakterystyke? czy mozesz na ten temat cos wiecej napisac? z gory dzieki
  • #12 2050269
    251mz
    Ocena: 8
    poprostu inny rodzaj trafo sie stosuje do tego a inny do tego
  • #13 2051239
    kaaktus
    Ocena: 17
    ja wole spawanie migiem spaw jest czysty blachy jednak tez wyginaja ale latwiej poslugiwac sie zgrabnym uchwytem mig jak dluga elektroda przy dokladnym spawaniu ale jak jest duzy wiatr nie da sie spawac albo jest to mocno utrudnione
  • #14 2056201
    AndM
    Ocena: 92
    Witam!
    Chciałem wspomnieć o jeszcze jednej
    znaczącej różnicy między spawaniem
    elektrodą otuloną,a spawaniem drutem w osłonie gazów.Otóż ele-
    -ktrodą pospawamy więcej typów
    stali,niż drutem.
  • #15 2056221
    piotrsta
    Ocena: 25
    AndM napisał:
    Witam!
    stali,niż drutem.
    Jeżeli w danym dniu chcesz spawać kilka różnych materiałów to zgodze się że elektrodami jest prościej. Jeżeli mag-iem spawasz drutem G3SI1 i używasz CO2 to faktycznie dużego wyboru nie ma co do spawanych materiałow.
  • #16 2072083
    Nstan
    Ocena: 157
    >>Witam.
    Ja właśnie jestem na etapie przeróbki spawarki elektrodowej na migomat. Nie chcę jednak rezygnować ze spawania elektrodami. Do migomatu potrzebne jest mniejsze napięcie niż na elektrodę , należy więc obniżyć napięcie. dodatkowo trzeba wykonać dławik lub zastosować baterię kondensatorów.
    Na Twoje pytanie: czy można zrobić sobie zwykła spawarka i do niej dobudować podajnik drutu i zawór gazu i przerobić na miga??
    Można i jeśli będziesz nawijał trafo proponuję Ci wykonać odczepy na migomat i na elektrody.
    Zalety migomatu:
    1. Łatwiej nauczyć się spawać(łatwiejsze układanie spoiny)
    2. Możliwość spawania bardzo cienkich blach
    3. Materiał nie odkształca się tak jak przy elektrodzie(mniejsze nagrzewanie materiału)
    4. Spawka nie wymaga obijania szlaki
    5. Można spawkę nanosić kilka razy i nie trzeba tak jak przy elektrodzie wcześniej usunąć szlaki
    >> Jeśli chodzi o przerobienie trafa spawarki elektrodowej to jest taka możliwość. Aby obniżyć napięcie możemy wykonać odczepy na żądane napięcie. Jeśli to jest trafo dwu kolumnowe to posiada dwie cewki uzwojenia wtórnego a więc są to dwa napięcia(w najmniej korzystnym wariancie będzie to 2x35V). Przeważnie cewki są nawijane nierównomiernie szczególnie gdy mamy regulację wsuwanym rdzeniem(wówczas będziemy mieli około 45V i 25V).
✨ Migomat spawa prądem o charakterystyce stałego napięcia zadanego, zwykle przy napięciu wtórnym około 35V, co różni się od spawarki elektrodowej, która pracuje na stałym prądzie z zadanym natężeniem i napięciu około 70V. Przeróbka zwykłej spawarki elektrodowej na migomat jest technicznie możliwa, ale nieopłacalna i wymaga modyfikacji transformatora (np. wykonania odczepów na różne napięcia), dodania podajnika drutu, zaworu gazu osłonowego oraz zastosowania dławika lub baterii kondensatorów w obwodzie spawania. Migomat zapewnia czystszy, bardziej gładki spaw, łatwiejsze układanie spoiny, możliwość spawania cienkich blach bez odkształceń, brak konieczności obijania szlaki oraz eliminację problemu przywierania elektrody. Jednak spawanie drutem w osłonie gazów ogranicza wybór spawanych materiałów w porównaniu do elektrod otulonych. Spawarki inwertorowe o charakterystyce stałego prądu nie nadają się do przeróbki na migomat, gdyż wymagane jest źródło o charakterystyce stałego napięcia. W praktyce lepiej jest kupić używany migomat niż przerabiać spawarkę elektrodową.
