BMW E36 318ti rozrusznik się zawiesza, szczotki czy elektro.
ufo000000 10 Cze 2010 14:42 9171 5
  • #1 8175559
    ufo000000
    Problem jest taki: Jakiś miesiąc temu wymieniałem rozrusznik ponieważ co jakiś czas (co druga próba odpalenia) było tylko słychać tyrkotanie (chyba wyrzucanie bendiksa), kontrolki od akumulatora i oleju gasły całkiem.
    Dobra rozrusznik wymieniony, dwa tygodnie jeździłem, aż tu nagle przekręcam kluczyk i cisza... Zero reakcji, prócz tego że wszystkie kontrolki na desce delikatnie przygasają przy próbie odpalenia. Odpaliłem na pych, później samo z 30 razy odpaliło i dalej to samo, znowu odpaliłem na pych i dalej po kilkudziesięciu zapłonach coś się wiesza. Nie jest to wina słabej masy bo ciągną nawet prosto z akumulatora i nic.
    I pytanie: czy jest to wina np wytartych wieszających się szczotek, czy elektromagnesu czy jeszcze czegoś innego? Już mnie to osłabia a jeszcze takie dojście do rozrusznika :not: Powiedzcie który element jest uszkodzony to powiem idiocie niech to wymieni bo już się zaczynał czepiać akumulatora (pół rocznego), stacyjki i wszystkiego innego żeby wziąć nową kasę za wymianę nowych elementów.
  • #2 8175581
    viper555
    Więc po co wymieniałeś rozrusznik jak on nie był winny tylko akumulator lub instalacja.P
  • #3 8175601
    ufo000000
    Był łączony na krótko i to samo się działo z innego źródła napięcia.
    Mniejsza w to, znasz odpowiedź na moje pytanie dotyczące tego rozrusznika?
    Napięcie oczywiście jest prawidłowe, akumulator nowy, ładowanie cały czas jest.
  • #4 8175605
    darek_wp
    Wróżka ma dziś wychodne :-). A na poważnie jak nie rozbierzesz i nie sprawdzisz to nikt tego za Ciebie nie zrobi. Nie da się na odległość stwierdzić czy wieszają się szczotki czy elektromagnes. A co do akumulatora to półroczny też może się uszkodzić. I zamiast się denerwować może warto zmienić mechanika.
  • #5 8175615
    ufo000000
    Wypadało by, ale żaden mechanik w okolicy nie chciał się brać za wymianę rozrusznika w tym silniku bo "niema dostępu do niego". Fakt że trzeba opuszczać skrzynię ale odpowiednim kluczem (nasadowy torx) da się to z bidą odkręcić. Ja nie mam dostępu do kanału, miałbym to może sam bym coś badał. Myślałem że będą się różniły objawy szczotek od elektromagnesu...
  • #6 12871695
    crazybonekillah
    Generalnie roznica jest taka ze w przypadku padnietego elektoromagnesu nic sie nie dzieje i nic nie slychac....w przypadku wieszania sie szczotek slychac ze bendix cyka(czyli elektromagnes pracuje) ale nie odpala
