Robinair AC 590 Pro częsty błąd wysokiego ciśnienia
TrzyEr 10 Cze 2010 15:58 5615 7
  • #1 8175724
    TrzyEr
    Witam!
    Mam problem ze stacją do obsługi klimatyzacji samochodowych RobinAir AC 590 Pro: Gdy chcę odzyskać większą ilość czynnika np 800 , 900 gram, lub chcę przepompować z butli do zbiornika wewnętrznego bądź robię dwa auta jeden po drugim to często wyskakuje błąd "WYSOKIE CIŚNIENIE, SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ" a w instrukcji piszę żeby odczekać 30min czasem to pomaga ale nie zawsze dodam jeszcze że manometr ciśnienia wewnętrznego zbiornika oscyluje w granicach 200. Za szybką pomoc z góry dzięki.
  • #2 8176076
    manta
    Olej w separatorze, co prawda tej akurat nie robiłem. Odzysk oleju idzie normalnie?
  • #3 8176460
    TrzyEr
    Tak normalnie a jak rozwiązać ten problem?? czy muszę wzywać serwis (sosnowski)??
  • #4 8176755
    manta
    Masz gwarancje? To zgłoś do nich. Jak nie to będziemy myśleć.
  • #5 8184249
    TrzyEr
    Pomogła redukcja ciśnienia poprzez otwarcie zaworu lp tuż przy samej butli wewnętrznej
  • #6 8184486
    manta
    A mierzyłeś to ciśnienie? Może czynnika masz za dużo?
  • #7 8187527
    TrzyEr
    czynnika było koło 6 kg przy butli 20kg nie powinno to stanowić żadnego problemu. Odkręciłem wąż LP i otwarłem na chwilkę zawór uciekło koło 500g czynnika ale przynajmniej ciśnienie wewnątrz butli spadło do 7barów i mogłem znowu odzyskiwać czynnik oraz napełnić butle.
  • #8 8191706
    manta
    Sprawdź wagę, może to ona robi bałagan.
