Czy benzyna przwodzi prąd?
adikoto 10 Cze 2010 19:30 16924 13
  • #1 8176152
    adikoto
    Witajcie,
    mam takie pytanie jak w temacie - może głupie ale... . Otóż w moim aucie Opel Senator pompka paliwa jest zanurzona w zbiorniku razem z kablami +/- zastanawiam się czy jak zaleję zbiornik do pełna i na dołach benzyna się rozchlapie po baku nie będzie zwarcia. Tak przeszukuję googla i nic nie mogę wyczytać ciekawego na ten temat. A strasznie mnie to nurtuje. Chociaż myślę ze producent wiedział co robi.
  • #3 8176412
    marcys20
    benzyna to ustrojstwo ropopochodne, poprostu lzejsza frakcja ropy naftowej tak samo jak olej ktory jest gestsza frakcja...a skoro olej jest dobrym izolatorem to i benzyna tez nim jest...
    PS. a nie zastanawiales sie czasem nad tym co producent mial na mysli pakujac do baku przewody ktore moga sie urwac i zaiskrzyc?? ;-)
  • #4 8179341
    adikoto
    Skoro jak już wiem benzyna nie przewodzi prądu to i iskra szkody nie wyrządzi? Z reszta wg mnie jest bardzo małe prawdopodobieństwo aby te przewody się urwały ;)
  • #5 8179742
  • #6 8180980
    gabik001
    Poziom 37  
    I element ktory podaje wskazania poziomu paliwa tez.
    Swoja droga zastanawiam sie jaki element przy zanurzeniu w benzynie nie bedzie przewodzil a przy wynurzeniu bedzie? Chodzi mi o to ze tak rozwiazany jest czujnik rezerwy w niektorych markach...
  • #7 8181036
    Błażej
    :gabik - nie przerażaj takim pytaniem! Przecież tam jest dodatkowy styk załączany z pływaka. Może być magnes i kontaktron, czy czujnik innej technologii.
  • #9 8182575
    _bono_
    kivors napisał:
    Benzyna nie pali się bez tlenu, a tego w zbiorniku nie ma. Komutator w silniczku pompy też pracuje w benzynie.
    Nie tyle benzyna co jej opary, które de facto palą się w obecności tlenu.
  • #10 8183277
    gabik001
    Poziom 37  
    Niestety nie ma zadnego styku.Bo do czujnika poziomu dochadza dwa przewody a do czujnika rezerwy jeden i masa oczywiscie. Jest metalowy walec z otworami na gorze i na dole , przylutowany do precika ktory jest jednym biegunem . Drugi biegun to przewod przechodzacy przez tekstolitowy dekiel tego walca i polaczony wlasnie z tym czyms. Drugi koniec tego czegos przylutowany jest od spodu do dna tego walca. To cos wyglada jak duzy rezystor SMD. To bylo pekniete i przez to rezerwa mi nie swieci. Jak zwarlem bieguny to zaswiecila. Samochod to honda accord 2002 (od 1998 do 2002 napewno i acura TL 2000-2003 tez ma tak samo rozwiazana rezerwe). I ciekawy jestem co to jest...
  • #11 8192411
    carrot
    Moderator Samochody
    Ten czujnik rezerwy to termistor o tak dobranej charakterystyce, aby nie chłodzony paliwem grzał się tak, aby zaświecić kontrolkę rezerwy
  • #12 8198397
    marek_ka
    Jest jeszcze takie pojęcie jak energia iskry. Gdybyś z 12V był w stanie uzyskać dostatecznie dużą energię, to do zapłonu nie trzeba by było stosować cewek zapłonowych podwyższających napięcie do kV.
  • #13 8198431
    To durne rozwiązanie z termistorem jest w matizie.
    Pozatym najtrudniejsza robota jest wymiana pompki w słoneczny dzień, ten kto sie nie boi - stawiam !@$#!@#$.
    Bryna paruje jak wściekła.
    Byle zaiskrzenie i bach ciach .
    pozatym znam debili bo włożyli pompkę do miski z benzyną i nie dość że mieli fontanne benzyny bo pompka ciś działała to na domiar jak kończyli sprawdzać to zapalili warsztat i łapki swe.
  • #14 8198765
    gabik001
    Poziom 37  
    Dzieki ;)
    A waracajac do pracy przy baku to znam goscia co spawal bak bez uprzedniego wypelnienia go woda ( w celu wypchania oparow).
    Po dwoch minutach nic nie slyszal i musial szukac nowego baku....
