VW Golf 5 2005 Brak wspomagania
Elektris 10 Cze 2010 22:32 35585 4
  • #1 8176980
    Elektris
    Witam. Mam problem z golfem 5 z 2005 r. mianowicie:
    Paliła sie cały czas kontrolka od wspomagania na żółto po podłączeniu pod komputer ( Vag VCDS) pokazało błąd :
    00573 - Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269)
    008 - Niezrozumiały sygnał
    Po skasowaniu błąd powracał. Po miesiącu kontrolka zmieniła się na czerwoną i przestało działać wspomagania.
    Diagnoza komputerowa
    Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x.lbl
    Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L
    Komponent i/lub wersja: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
    Kodowanie:
    Kod serwisu: WSC 00000 028 00001
    2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
    Po skasowaniu powrócił jeden błąd wspomaganie zadziałało i kontrolka znów pomarańczowa.
    Za miesiąc znów ta sama sytuacja, a teraz to juz po tygodniu zapala się na czerwono.
    Ten czujnik g269 steering Torque Sensor G269 znajduję sie w maglownicy i chyba jest niewymienialny.
    Tylko czy w tym przypadku można stwierdzić że na 100 % uszkodzony jest właśnie on.
    Czytając inne posty jeżeli jest problem ze wspomaganiem zazwyczaj siada pompa
    Samochód był po wypadku.
    Przetarcia lub uszkodzenia kabli,kostek wykluczone.
    PROSZĘ O OPINIE RADY.
  • #2 8177559
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Pod ten czujnik potrafi dostac się woda. Pisali na forum Tourana kiedys o tym. Skoro wartośc czujnika nie zrozumiała, wejdz w bloki pomiarowe i zobacz co tam pokazuje gdzy jest i gdy go odłaczysz.
  • #3 8178940
    Elektris
    ja sprawdzałem w blokach pomiarowych to gdy jest wspomaganie i kontrolka sie pali na żółto to przy kręceniu kierownicą wartości sie zmieniają tak jak by działał poprawnie ale kiedy kontrolka czerwona i nie ma wspomagania wartość sie nie zmienia. zasilanie terminal 15 ok.
    Czy mogę jakoś oszukać ten czujnik tak na chwile aby mieć pewność że to właśnie on jest uszkodzony???? Dlaczego ten sam błąd występuje 2 razy czujnik ma 2 obwody?
    a sprawdzałem tak [Wybór]
    [01 -] Engine
    [Pomiarowy. Bloki - 08]
    Grupa 001
    [Idź!]
    Pole 2: Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269
  • #4 8305584
    55krzychu
    Witam. u mnie w golf V 2004 od czasu do czasu zapala się jednocześnie na pomarańczowo/ żółto kontrolka wspomagania kierowmnicy i ESP. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu, przejechaniu paru set metrów gaśnie i odpali znowu lub nie.
    Jakie są przyczyny i jak ewe.naprawić ?
    pozdrowienia
  • #5 15819219
    lucas13
    55krzychu najprawdopodobniej masz problem z zasilaniem w aucie. Żółta kontrolka zapala się zawsze po odłączeniu akumulatora i po przejechaniu kilkudziesieciu metrów sama gaśnie.
