2 kości SDRAM 128MB 133MHz plus trzecia taka z innej firmy - nie działa
juzewsledz 11 Cze 2010 08:29 1367 7
  • #1 8177699
    juzewsledz
    Mam w kompie dwie kości pamięci ram SDRAM 128MB 133MHz. dołożyłem jeszcze jedną SDRAM 256MB 133MHz innej firmy, komputer ją wykrywa ale nie uruchamia się. Kości są włożone tak, że w pierwszym gnieździe jest 128 mb, w drugim 256 mb, a w trzecim znowu 128 mb. Sprawdziłem specyfikację płyty głównej i obsługuje ona maksymalnie 512 Mb ramu, a na slot maksymalnie 256, więc wszystko powinno działać. W czym może tkwić problem.
  • #2 8177705
    Karaczan
    Poziom 41  
    Plyta na jakim chipsecie?
    Pamieci jednostronne czy 2 stronne?
    Dla niektorych plyt glownych to mialo znaczenie.
  • #3 8177715
    juzewsledz
    płyta na chipsecie Intel. A jak odróżnić czy pamięć jest dwustronna czy nie? Bo na tym się nie znam.
  • #4 8177831
    hartge
    Dwustronna ma kosteczki po obu stronach pcb.
    Na samej kości 256MB odpala? Spróbuj ustawić 100MHz dla pamięci.
    Mam w garażu takiego starego grata do disa, tez miałem problemy z pamięciami -
    3 kosteczki (jak u Ciebie 2x128 i 1x256) działają tylko w jednym układzie obsadzenia slotów ustawione na 100MHz i tryb normal.
  • #5 8177926
    Matuzalem
    Ani wiadomo jaka płyta (stwierdzenie, że chipset Intela to mało), ani jakie dokładnie te pamięci - wielkość modułu, to praktycznie ułamek informacji (skoro płyta obsługuje 512, to może oznaczać, że - manual jednak do głębszej analizy - tylko jedno z gniazd może być obsadzone 256, a w dwóch innych, konkretnych, muszą być 128).
    Przy ułomności związanej z SS i DS kość powinna być wykryta jako 128MB, więc chyba jednak nie jej budowa jest zaczynem problemu.
    PS.
    Rozważ czy na pewno wątek powinien być w tym dziale.
  • #6 8179334
    juzewsledz
    no ok, a jak mam ustawić tą pamięć na 100 MHz?
  • #7 8179561
    Matuzalem
    BIOS tej nieznanej płyty, do której manual posiadasz, się kłania (może być opcja samoistna, może być łączona z CPU FSB).
    PS.
    Przed napisaniem kolejnego postu popraw błędy w poprzednich (wielkie litery, interpunkcja , formy gramatyczne) i uzupełnij - w końcu - te informacje, których brak. Bez tego dojdę do wniosku, że piszesz bo lubisz, a nie by znaleźć rozwiązanie swych kłopotów.
  • #8 8179786
    juzewsledz
    płyta główna: Compaq 0684h, Chipset Intel i815/E/Ep,
    Bios Compaq version 686P2 v 2.11
    A koledze jak tak przeszkadzają błędy ortograficzne bądź składniowe to niech się zajmie wykładaniem języka polskiego a nie odpowiedziami na forum o komputerach, skoro nie ma zamiaru pomóc, tylko błędy wytykać.
    Moderowany przez Matuzalem:
    Za komentowanie poleceń miast ich wykonania - ostrzeżenie #1.
