Zagadki: Określ brakujący element (część I)
kamilsos 11 Cze 2010 12:34 6378 22
  • Przedstawiam poniżej znalezione w internecie zagadki elektroniczne. Zapraszam do zabawy.
    Zagadka 1.
    Układ pokazany na wskazanym rysunku służy do sterowania diodą laserową strumieniem szybko narastających 20A impulsów o długości 50 ns.
    R1 odpowiada za przerwy między impulsami.
    C1 odpowiada za długość impulsów.
    Pytanie 1: Jaki element elektroniczny umieściłbyś na schemacie w miejscu znaku zapytania?
    Zanim odpowiesz dam Ci kilka podpowiedzi.
    R1 i C1 tworzą typowy układ RC w którym C1 ładowany jest przez R1. C1 szybko ładuje się do napięcia zasilania i oddaje napięcie wyższe niż 100V do naszego nieznanego elementu.
    Teraz powinieneś zakładać już, iż sekretny element to jakiś przełącznik który pozwala na wyładowanie ładunku zebranego w C1 przez diodę laserową. Jednak jaki element elektroniczny pozwala na przełączanie ponad 100V i jak jest wyzwalany?
    Niektóre lampy elektronowe mogłyby działać z tym układem, mimo tego użyty element jest półprzewodnikiem.
    Zagadka 2.
    Układ ten to bardzo selektywny fotometr, który wykrywa jedynie światło barwy czerwonej. Aktywuje go światło wysyłane przez czerwone światła uliczne, światła stopu samochodów oraz czerwone światło lasera. Wystarczy niewielka ilość czerwonego światła by fotometr załączył tranzystor lub komparator włączający alarm lub licznik. Światło barwy białej zawiera światło czerwone, więc ten układ będzie wrażliwy na promienie słoneczne i większość oświetlenia domowego. Jednak układ będzie ignorować światło monochromatyczne w barwie innej jak czerwone.
    Pytanie 2: Jaki element elektroniczny umieściłbyś na schemacie w miejscu znaku zapytania?
    Oto kilka wskazówek:
    Wzmacniacz operacyjny i R1 zamieniają prąd tworzony przez światło w naszej tajemniczej części na napięcie. R1 służy do regulacji wzmocnienia wzmacniacza. Brakujący element to zapewne fotodioda lub opornik fotoelektryczny, ale jaki? Większość elementów fotoelektrycznych wykrywa szeroką gamę światła, tutaj potrzebny jest element który wykrywa jedynie światło czerwone.
    Odpowiedzi zostaną podane niedługo, w tym czasie czekam na wasze pomysły.
    kamilsos
    kamilsos napisał 106 postów o ocenie 32. Mieszka w mieście Lublin. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 8178686
    neoklata
    Moje typy to:
    1. Triak lub diak
    2. Czerwona dioda LED
  • #3 8178910
    kingofspace7
    1 triak
    2 hmmm może dioda odbiorcza podczerwieni?
  • #4 8178950
  • #5 8178997
    neoklata
    Motronic napisał:
    trzykońcówkowy diak?
    A no tak, w tym wypadku triak, ale gdyby nie było rezystora R2 to można by dać diaka. Działałoby tak samo (no chyba,że jestem niedouczony :P).
  • #6 8179529
    drakon3
    Na dobrą sprawę nie ma zaznaczonego czy jest to napięcie stałe czy przemienne, raczej stałe, więc i tyrystor może być.
  • #7 8179542
  • #8 8179558
    neoklata
    Motronic napisał:
    A co ten tyrystor by tam robił? Bo równie dobrze może chodzić o zwykły 3-końcówkowy stabilizator.
    Stabilizator na ponad 100V ? Nie widziałem jeszcze takiego.
  • #9 8179651
    drakon3
    A co by tam triak robił?
  • #10 8179702
    neoklata
    A wiesz jak działa triak albo tyrystor? Jak napięcie na kondensatorze przekroczy napięcie samozałączania triaka to trak się załączy i kondensator zostanie rozładowany przez diodę laserową bardzo dużym prądem.
  • #11 8179759
    unitral
    Użytkownik obserwowany
    ad2 - jest to zwykła dioda LED - czerwona - absolutnie nie o podwyższonej jasności tylko zwykła czerwona soczewka - najlepiej o szerokim kącie świecenia lub matowa. LED oświetlona światłem własnej barwy wytwarza napięcie. Było o tym już dawno - używa się ich jako tanie detektory światła. Multipleksowane mogą działać na zasadzie emisji i detekcji naprzemiennie - też było o tym - bodajże bezdotykowa klawiatura muzyczna czy coś w tym stylu, oraz coś z matrycy LED 8x8 jako czujnik zbliżeniowy.
  • #12 8179882
    drakon3
    Kolego, a co to jest napięcie samozałączenia triaka? Bo dynistor lub diak to ma taki parametr.
  • #13 8179994
  • #14 8179996
    glutek
    jest coś takiego, przy danym prądzie bramki tryrystor załączy się dopiero przy pewnym Uak
  • #15 8180035
    drakon3
    Ja bym powiedział, że jest odwrotnie, to raczej przy podaniu prądu na bramkę wyzwala się triaka.
  • #16 8180055
    Macosmail
    Ad1. Tyrystor. Prąd bramki osiągnie odpowiednią wartość i nastąpi włączenie tyrystora. Wyłączenie nastąpi po rozładowaniu C1.
    Ad2. Czerwona LED lub fotodioda z czerwonym filtrem.
  • #17 8180593
    lekto
    A wg. mnie w 1 będzie jakaś mi bliżej nie znana dioda.
    Dioda powyżej jakiegoś napięcia zaczeła by przewodzić aż do rozładowania C1. Tylko po co to R2? Może do jakiegoś dzielnika rezystorowego?
    Z opisu wychodzi że "to coś" będzie mieć mniej niż 7ohm.
  • #18 8181037
    kamilsos
    Podaję odpowiedzi:
    Zagadka 1. - Tranzystor NPN pracujący w trybie przebicia lawinowego.
    Zagadka 2. Czerwona dioda LED.
  • #19 8181271
    unitral
    Z tym tranzystorem było trudne - raczej nie uczą o tym trybie pracy w szkole :)
    Ale LED to oczywista sprawa :)
  • #20 8182076
    R4f4l
    Dla mnie tranzystor był pierwszą rzeczą, która nasunęła mi się na myśl
  • #21 8182685
    unitral
    Mi też pasował tranzystor - tylko nie pamiętałem o takim trybie pracy, a podpowiedź lekko skierowała mnie na inny trop więc nie pisałem:)
  • #22 8188213
    Desoft
    Odnośnie pytania pierwszego.
    Jaki to tranzystor podczas przebicia lawinowego da nam 20A?
    I tak licząc z 50V Uce to daje nam 1kW.
    Taką konstrukcję stosowano w polskich ściemniaczach w PRLu. Jest to układ zastępczy diaka. Prądy spodziewane to 1A.
    Prawdłowa odpowiedź to dynistor (nie mylić z diakiem - są to dwa bardzo różniące się elementy) jako że w pytaniu występuje dodatkowy rezystor to zamiast dynistora trzeba wstawić tyrystor. Tylko że pytanie robi się trochę dziwne, bo w dynistorze podaje się napięcie przebicia, natomiast w tyrystorze podaje się tylko napięcie minimalne, więc układ może nie działać.
    Pytanie jest baaaardzo "amatorskie", co dotyczy też pytania drugiego.
  • #23 8249696
    ORMO_PL
    A mi nasunął się LM317...
    Było kilka projektów laserów, zasilających diody laserowe tą właśnie kostką.
