Fiat CC 700 wyciek oleju.
Galll1 11 Cze 2010 21:00 6661 15
  • #1 8180101
    Galll1
    Witam, mam problem z moim cienkim 700, mianowicie wyciek w okolicach rurki zdaje się od odpowietrzania wału. (rurka zaklejona srebrna taśmą na zdjęciu). Nie wiem skąd może być ten wyciek, jak widać wszystkie możliwe miejsca zostały uszczelnione. Nie jest to jakaś wada uniemożliwiająca jazdę, ale średnio na 200km trzeba mu dolać 0,5l oleju. Możliwe że to ta uszczelka od korka wlewu oleju? (zdjęcie nr 2). Z góry dziękuje za pomoc!
    Fiat CC 700 wyciek oleju. Fiat CC 700 wyciek oleju.
  • #2 8180149
    ociz
    1 Skoro widzisz że uszczelka korka jest w fatalnym stanie to dlaczego jeszcze jej nie wymieniłeś?
    2 Klejenie węży taśmą to żadna naprawa.
    3 Wystarczy wytrzeć wszystko do sucha i będzie widać gdzie się wyciek pojawia.
    4 Taki wyciek uniemożliwia jazdę i powinien zostać zatrzymany dowód rejestracyjny.
  • #3 8180181
    Galll1
    Co do klejenia to było zrobione z myślą zlokalizowania wycieku, akurat zauważyłem przetarcia w tym miejscu, ale jak widać nie pomogło to zlokalizować wycieku
  • #4 8180300
    Artur h
    To zaklejone to odma i pewnie z niej ten olej. Ciśnienie wytworzone w skrzyni korbowej wywala olej przez tą nieszczelność.
  • #5 8180315
    Galll1
    no tak ale jak "uszczelniłem" tą rurke to wyciek sie nie zmniejszył. Tak samo jak było tak jest
  • #6 8180368
    Jarosx9
    Umyj silnik, wysusz, a następnie zrób parę kilometrów i dopiero zaglądaj pod maskę. Powinno być widać jak na dłoni.
  • #7 8180403
    Miracle Woman SM
    Cienki ma upławy spod korka i spod odmy.
    Odme najlepiej wyprowadzić na zewnątrz.
  • #8 8180449
    Galll1
    Na zewnątrz? Tzn?
  • #9 8180457
    Miracle Woman SM
    Ku dołowi --- bo teraz idzie do góry i olej scieka w poprzez nieuszczelniony opaską króciec,
  • #10 8180557
    Galll1
    tylko że JEST uszczelniona opaską
  • #11 8181485
    Jarosx9
    Tylko nie chwalić się tym diagnoście na stacji diagnostycznej.
  • #12 8185516
    Galll1
    Wymieniony korek na nowy, dalej wycieka.
  • #14 8205696
    Galll1
    Czy jest sens zrobić tą odmę z rurki (jakiej?), bo kupno całego filtru powietrza etc. nie jest zbyt ekonomiczne. mam caly ten 'segment' lecz w nim została ucięta odma (nie wiem dlaczego).
  • #15 8259654
    dawidp1984
    Jakiego koloru masz osad pod tym korkiem??
  • #16 8307713
    Galll1
    To nie osad, tylko guma tak zniszczona a tak to tylko olej.
