Pomiar mocy wyjściowych wzmacniacza. Dolny śląsk.
roman87 11 Cze 2010 21:47 1380 10
  • #1 8180275
    roman87
    pytanko mam, a mianowicie, czy ktoś z dolnego śląska ma osprzęt do pomiaru mocy wyjściowych wzmacniacza ?? Jeśli tak to kto i z jakiej miejscowości?
    Wiadomo co mniej więcej jest potrzebne: oscylator, generator sygnału, opornik itd...
    akajarz
    Po co do tego specjalistyczny sprzęt?
    Nagrywasz sobie na płytkę CD jakiś plik np 1kHz, wygenerowany na komputerze.
    Podłączasz zamiast głośników rezystor o odpowiedniej wielkości i mocy, (zwykle 4om).
    Z mocą rezystorów może być problem ale możesz połączyć kilka szeregowo lub równolegle w zależności od żądanej rezystancji.
    Jeżeli pomiar będzie trwał krótko to nie potrzeba rezystorów o mocy znamionowej wzmacniacza, strzelam że wystarczy parę watów żeby te kilka sekund obciążenia wytrzymać.
    Podłączasz multimetr do rezystora, ustawiasz na napięcie zmienne i mierzysz wartość skuteczną.
    Obliczasz moc według wzoru P=U^2/R
    Artur
  • #3 8180492
    roman87
    Czy taki pomiar nie jest obarczony większym błędem niż na oscyloskopie?
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Oczywiście, że może być obarczony. Oscyloskop przy wszelkich tego typu ( powiedzmy bardziej miarodajnych ) pomiarach to absolutna podstawa.
  • #5 8180552
    roman87
    Właśnie o to mi chodzi, mierzone moce nie będą duże ale chodzi o wiarygodny pomiar (moce około 300-400watt).
  • #6 8180590
    qstosz
    Jakiż to nietypowy wzmacniacz
    że potrzebujesz dokładnych pomiarów?
  • #7 8180598
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Mam, miejscowość w podpisie :D .
  • #8 8180605
    roman87
    Żaden nietypowy tylko jestem ciekaw prawdziwych mocy przy 12V i przy 14.4, prawdopodobnie będę musiał wziąć go na studia i po marudzić żeby udostępnili mi laboratorium na chwilkę :D
    Rzuuf
    Błąd pomiaru oscyloskopem może być większy, niż zwykłym miernikiem. Przyjmuje się, że błąd odczytu z ekranu jest równy conajmniej stosunkowi grubości linii do wielkości amplitudy sygnału na ekranie. Dodaj do tego błąd kalibracji, w sumie możesz liczyć na jakieś 5 - 10% błędu.
    Jeśli zamiast "prawdziwego" oscyloskopu używasz komputera z kartą dźwiekową i programem "oscyloskop", to możesz nie zobaczyć zniekształceń z powodu zbyt niskiej granicy przenoszonego pasma takiego "oscyloskopu".
    W zasadzie dla pomiaru mocy maksymalnej używa się raczej miernika zniekształceń i voltomierza RMS, pracującego na tym zakresie częstotliwości.
    Pomiar przeprowadza się dla sygnału sinusoidalnego, a Norma mówi, że moc maksymalna to jest taka moc, przy której zawartość harmonicznych nie przekracza granicy deklarownej przez producenta.
    Dla sprzętu "powszechnego użytku" to jest 10% THD - przyjmuje się to jako granicę, powyżej której zniekształcenia są wyczuwalne uchem.
    Ucho jest mało doskonałym miernikiem mocy, bo reaguje w stosunku logarytmicznym, a próg odczuwania zmiany to jest -50%/+100% (+/-3dB).
    Jeśli nie masz opornika, to możesz zmierzyć moc rzeczywistą dostarczoną do głośnika - pod warunkiem, że wiesz jaka rzeczywiście jest impedancja tego głośnika dla częstotliwości, na której robisz pomiar.
    Zobacz tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1364201.html
    ukashec
    Oscyloskop to podstawa, bo inaczej to skąd będziesz wiedział kiedy Ci zacznie przycinać sinusoidę? Metoda opisana wyżej nie ma sensu.
    Jak chcesz mieć dokładne pomiary to jeszcze miernik zniekształceń by nie zawadził :)
    No i nie zapomnij o stabilnym zasilaniu, przy 400RMS to już trochę ładnych amperów popłynie.
    PS. Widzę, że kolega wyżej mnie uprzedził i wszystko wyjaśnił.
  • #11 8180678
    roman87
    Dziękuję za pomoc wszystkim, plusiki rozdane.
    Co do rezystora to wiem że można głośniczek podłożyć ale zależało mi na w mirę dokładnej mocy na 4hm, a wiadomo że głośniki rożnie mają z tą impedancją.
    Jutro jak znajdę chwilkę czasu to się pobawię.
    Raz jeszcze dziękuję.
    Temat do zamknięcia...
