Zamiana ATMEGA32 na ATMEGA32A
Fredy 12 Cze 2010 00:01 6236 12
  • #1 8180769
    Fredy
    Witam;
    właśnie znalazłem w Seguro fajne procki - ATMEGA32A.
    Mam program napisany w Bascomie i nie widać tam takiego procesora na liście. Czy te dwa procki są zamienne? Czy można skompilować pod ATMEGA32 a użyć ATMEGA32A?
    acid12
    pinologia jest taka sama, ilosc pamieci też ... spróbuj ;)
    może sygnatura jest też ta sama :)
    czy dobrze widze, że różnią się tylko zakresem napięć zasilania oraz poborem mocy ??
  • #3 8180814
    Fredy
    wyglada ze jest to to samo. A pobór mocy niesamowicie niski. Cena tez znacznie atrakcyjniejsza. Tylko czy bedzie dzialać? Może ktoś próbował juz?
  • #4 8180935
    utak3r
    Wciąż daleko mu do konkurencji... pod tym względem avry są dobrych kilka lat zacofani. Niby nic, ale... przy projektowaniu urządzeń zasilanych bateryjnie znaczenie tego faktu rośnie.
  • #5 8181341
    PO.
    To zależy, jak się leży ;) . To znaczy co to bateryjne urządzenie ma - bo u mnie i tak lcd z podświetleniem zapewnia kilka, maks kilkanaście godzin pracy i procesor zmieniłby to o kilka minut więc poza zakresem sensowności ;) , nawet go nie usypiam.
    Ale zgadza się, jakaś jedna diodka, zdalny wyłącznik itp... Albo nawet lcd z wygaszaniem ;) i praca w długich cyklach bezczynności. Potrafię sobie wyobrazić więcej ale to "niszowe" zastosowania.
  • #6 8181873
    utak3r
    Nie każde urządzenie ma w ogóle LCD. Rzekłbym wręcz, że więcej budowanych urządzeń ich nie ma :)
    Bo jeśli ma, to rzeczywiście ta różnica poboru prądu ma niewielkie znaczenie, przy kilkudziesięciu mA od LCD ;)
  • #7 8182017
    Fredy
    Ponawiam pytanie - czy można te procki użyć zamiennie?
  • #8 8182072
    PO.
    Przejrzyj datasheety czy się nazwy i adresy wszystkich rejestrów zgadzają. Jeśli tak to w zakresie zasilania możesz zamienić bez rekompilacji.
    Nawigator
    Poziom 33  
    O ile pamiętam wersje A mają mniejszą wydajność prądową portów i pinów. Sygnałowo są zgodne ale mają kilka rejestrów więcej np. do ustawiania parametrów zegara wewnętrznego i opcji sleep.
    N.
  • #11 9171709
    IMEX
    Cześć
    zrobilem sobie sterownik na M32 16PU wszystko OK - a przy okacji robienia płytki zrobiłem sobie kilka szt takich samych
    Poskładałem i zakupiłem na alleg... M32A PU i mam problemy
    a dokładnie to co jest od razu zauważalne to odczyt czujników DS 18B20 - nie jest to wina płytki czy elementów - wstawiam zwykły M32 16PU i wszystko śmiga
    1wr podpiety pod A.7 wiec nic tam niema - a program przetestowany i działa poprawnie
    Czy ktoś miał jeszcze podobny problem ??
  • #12 9175425
    mordeto
    IMEX ja pracowałem na tych prockach i nie rozumiem za bardzo o co chodzi Ci w tym odczycie DS 18b20 co z nim nie tak ?
  • #13 9176554
    IMEX
    dla przykładu - odczyt podłączonych DS do portu - wyswietla (opcja w programie) że brak czujników a są podł 2 szt, lub wyświetla wartości bądne 1 lub 2 , 3 czy nawet 5
    a ta sama płytka i procek 16PU program wgrany od nowa i wszystko OK śmiga - bo podejrzewałem kwarc na początku - zasilanie dla ds-ów itd ...
    ale sprawa jeszcze którą zauważyłem - mam sterownik odpalony działający w domku na M32 16PU i lcd 4x16 - kilkanaście DS-ów ..... - włożyłem w ten sterownik ten procek M32APU i nawet nic nie wyświetla na LCD - dodam że wgrywam tą samą wersję programu - więc nie wiem czego jest to wina - podobno tylko jest inne zasilanie 2,7 a nie 4V - więc w fusach zmieniłem na 4V żeby lepiej podciągnąć bramki na we/wy M32 i nic to nie dało.
    W danych katalogowych jest tylko zmiana napięć, pamięci eeprom, słabiej podciągniętych rezystorów pod +V i nic więcej.
