Golf 4 silnik agu. klimatronik
szczota1981 12 Cze 2010 01:52 1817 1
  • #1 8180932
    szczota1981
    Witam serdecznie.
    Mam golfa 4 gti z klimatronikiem. Jakiś czas temu klima przestała chłodzić- wiadome stwierdziłem brak cieczy chłodzącej. Przy nabijaniu system został sprawdzony pod kątem szczelności i oczyszczony. I teraz...
    Klima chłodzi na zimnym silniku perfekcyjnie. Gdy temperatura wzrośnie wiatraki na chłodnicy przestają pracować jak również sprzęgło na kompresorze i nie daje zimnego powietrza. Wszystkie czujniki zostały dogłębnie sprawdzone. Vag i autotest klimy nic nie wykrywa.
    Wszystko jest jak książka podaje a mimo to coś nie działa prawidłowo. Nie jestem mechanikiem ale podejrzewam problem z ciśnieniem w układzie klimy. Może zawór rozprężny lub parownik - nie wiem.
    Proszę o porady i pomoc. Pozdrawiam.
    Jeszcze jedno. czy może to być problem ECU.
  • #2 8278757
    szczota1981
    Witam serdecznie. Po pewnym czasie i trzecim mechaniku problem rozwiązany. Klimatyzacja nie działała prawidłowo przez czujnik przegrzania silnika {nie pamiętam nazwy}. Czujnik ten po paru minutach odcinał klimę gdyż pokazywał 190 stopni C. Wymiana rozwiązała problem. Mam nadzieje że komuś to pomoże. Pozdrawiam.
