Przekładka silnika Opel Astra 2
black_92 12 Cze 2010 16:17 3513 5
  • #1 8182506
    black_92
    Zastanawiam się nad przekładką silnika w samochodzie Opel Astra 2, ponieważ z silnikiem jest coraz gorzej. Jest już zajechany.
    Obecnie jest silnik 1.6 benzyna + gaz.
    I moje pytanie:
    Czy przy wyborze silnika mam wybrać taki sam silnik, czy może być inny?
    Chciałbym, aby był to silnik diesel. Lecz czy przy wymianie silnika z benzynowego na diesel musiałbym wymieniać coś oprócz silnika (np. skrzynia)?
    Nie będę ukrywał, ale chodzi mi głównie o koszty. Jeśli okaże się, że przy wymianie silnika na diesel będę musiał wymienić skrzynie itd.. to zostanę przy benzynie..
  • #2 8182560
    tzok
    Moderator Samochody
    Weź książkę z danymi technicznymi i popatrz choćby na przełożenia skrzyń w różnych modelach silnikowych na poszczególnych biegach i sam sobie odpowiedz.
    Wymieniając silnik na inny musisz również wymienić jego elektronikę sterującą.
    P.S.
    Jak chcesz zostawić gaz to pozostań przy silniku 1.6 8V (były 2 - 75KM i 85KM).
  • #3 8185989
    black_92
    Szukałem w książeczkach dostarczonych do pojazdu, ale nic tam na ten temat nie jest napisane... W jednej książce jest miejsce na model skrzyni biegów, ale co z tego, skoro pole zostało puste...
    Ale znalazłem dodatkowe informacje:
    Silnik Z16SE - 1.6 8V 84KM
    Znalazłem jakie skrzynie współpracują z tym silnikiem:
    http://www.astra.auto.pl/content/view/299/109/
    F13CR
    F13WR
    AF13-II
    tylko teraz pytanie, który model posiadam.
    Jak mogę sprawdzić mój model skrzyni biegów?
    Dodam, że to skrzynia manualna.
  • #4 8187619
    johny222
    Skrzynie w benzynie i dieslu mają inne przełożenia (inna moc przy innych obr. silnika) nawet jeśli to złożysz to pewnie pozostanie Ci komputer (astra diesel 1 niema 2 już posiada). A co dalej idzie to skp - papier na zmiane silnika i wydział komunikacji zmiany w dowodzie masy, pojemności , mocy i rodzaju paliwa = nowy dowód.
  • #5 8188602
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Zamontuj taki jak masz! Jest to rozwiązanie najlepsze i najszybsze najtańsze itd. Wymieniasz tylko silnik i masz po kłopocie! A inaczej to znacznie wyższe koszty i "pod górę" (jeśli robisz sam a nie masz doświadczenia i pojęcia). Pozdrawiam!
  • #6 8189063
    bartek_e30
    nawet zegary byś musiał wymienić na te ze spiralą (świece żarowe) chyba...
