Renault Megane, układ chłodzenia
szczepto 12 Cze 2010 21:23 8168 16
  • #1 8183526
    szczepto
    Mój problem z Megane 1997r, 1.6 +LPG polega na tym iż do układu chłodzenia dostaje się skądś "dzikie" powietrze i przez to po jakieś 2-3 minutach jazdy wyrzuca wodę przez zbiorniczek wyrównawczy a w dodatku wskaźnik temperatury wariuje, podnosi się do 4 kreski po czym spada do pierwszej, czasem się ustatkuje a potem ponownie dzieje się to samo. Wymieniłem termostat ale nadal dzieje się to samo, mechanik powiedział , że uszczelka pod głowicą raczej odpada. Kiedyś nawet po przejechaniu kilku kilometrów ubywał cały płyn lecz mechanik wymienił pompę wodną i wszystko miało być dobrze....ale ciągle to powietrze dostaje się do układu. Czego może być to przyczyną ?? Już sam jestem głupi bo nie wiem co może być przyczyną... z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 8183733
    autoas
    Nie wiem dlaczego cię ten mechanik zwodzi, że to nie uszczelka.....zmień mechanika
  • #3 8183759
    gimak
    Poziom 41  
    Kolego nie chcę cię martwić, jak nie masz gazu, to pozostają przedmuchy z komór spalania i to duże, skoro po 2-3min jazdy wybija płyn ze zbiorniczka i jest to też powodem wariowania temperatury. Może to być uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica lub blok. Mogę cię pocieszyć, że w megance też mam dopływ "dzikiego powietrza" do układu chłodzenia i podejrzewam, że mam to już od ok. 6 lat. Mniej więcej od czasu zamontowania gazu układ chłodzenia przestał mi się podobać z powodu za twardych przewodów gumowych w stanie gorącym. Poza tym układ pracował poprawnie. W serwisie twierdzili, że jest wszystko w porządku. Nie dawało mi to spokoju, bo nie mogłem zlikwidować wycieków pod opaskami i wymyśliłem i wykonałem test z butelką, który wykazał ewidentny dopływ powietrza (piszę powietrza bo nie wiem co to jest), nie wielki, ale jednak. Dopływ jest na tyle mały, że nie powoduje zakłóceń w utrzymaniu stabilnej temperatury.
    Obecnie w megance układ chłodzenia mam otwarty (bezciśnieniowy) i z butelką jeżdżę cały czas. A to z tego powodu, że jak w zbiorniku na zimno jest poziom bliski max, to na gorąco trochę płynu wypluje do butelki i na zimno zassie go z powrotem do zbiorniczka (nie tracę płynu).
  • #4 8183800
    kwok
    istnieje jeszcze jedna możliwość wzrostu "kompresji" w ukł chłodzenia i tu gimak mi coś przypomniał
    może to nie kompresja przez uszczelkę czy pęknięcie się przedostaje tylko gaz
    niektóre parowniki nie mają litej przegrody (w postaci odlewu korpusu) między kanałem płynu a komorami w których jest gaz tylko jakąś blachę z uszczelką wkręcaną kilkoma śrubkami w korpus i może tu jest błąd albo niedokładność wykonania
    dodam że miałem takie coś w swojej praktyce - blacha podgniła pod jedną ze śrubek tyle że łatwo mi to było zdiagnozować bo biło gazem ze zbiorniczka (tamtym autem nie dało się w ogóle pojechać bo po minucie był gejzer)
  • #5 8183918
    barubar
    Kombinujecie jak koń pod górę. Jak gaz? Gaz jest w stanie wytworzyć ciśnienie w układzie? Panowie, dajcie sobie spokój z takimi dywagacjami. Jakie ciśnienie panuje w układzie chłodzenia a jakie ma LPG w instalacji? Nawet rozprężony i ogrzany? W 2 czy 3 minuty wpompujesz tyle gazu w ten układ, że wywala płyn korkiem? Bez jaj Panowie.
  • #6 8183947
    kwok
    do barubar
    ciśnienie jakie jest w butli
    LPG w temperaturze pokojowej ulega skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atm
    na pewno żaden korek od zbiorniczka nie utrzyma takiego ciśnienia
  • #7 8183996
    barubar
    Taki to ma w butli.:D To może jak już się tak upierasz, elektrozawór mu każ odłączyć i wszystko się stanie jasne? Albo obejście parownika na krótko zrobić, w sensie układu chłodzenia? Albo zapiąć na krótko elektrozawór bez odpalania silnika, też wyjdzie w praniu? Przecież to ugrzane jest na maksa a teorii spiskowych to ja mam dość w TV. Tak już całkiem na marginesie, Ty zdajesz sobie sprawę, jak to by śmierdziało?
  • #8 8184092
    szczepto
    Dodam, że czasem właśnie po przejechaniu kilku kilometrów kiedy wybija wode to w środku w samochodzie czuć gaz
  • #9 8184140
    barubar
    To zrób coś z tego co zaproponowałem wyżej. Jeśli kolega kwok ma rację, publicznie go przeproszę. O ile to auto jeździ jeszcze na benzynie. No i o ile tym autem powinno się jeszcze jeździć.
    Tak na marginesie, rozumiesz coś z tego, co napisałem o parowniku i układzie chłodzenia? O odcięciu gazu? Zawór sobie zakręć na butli i ognia na petrolu.:D Powodzenia.
  • #10 8186441
    autoas
    Zawsze aby sprawę rozstrzygnąć wystarczy pojechać do dobrego zakładu..
    Od tego są próbniki szczelności itp itd.
    kwok
    barubar nie musisz mnie publicznie przepraszać - nie zależy mi na tym
    to co napisałem jest tylko jedną z możliwych przyczyn usterki a i to nie w każdym przypadku (chodzi o model parownika) - po prostu się już z tym spotkałem
    jak najbardziej jest to do sprawdzenia metodą jaką zaproponowałeś
    szczepto zapach gazu w aucie może być również spowodowany tym że parownik się zapowietrza i podmarza co powoduje zwiększenie ilości gazu idącego do silnika na skutek jego niecałkowitego odparowania ale j/w wszystko do sprawdzenia
  • #12 8187812
    szczepto
    Właśnie na razie wykluczam prawdopodobne przyczyny no i już nie mam głowy .... Zostaje właśnie ten parownik bo nie mam pojęcia co może być innego.
    Więc jaką metodą najlepiej będzie to sprawdzić kwok ??:)
  • #13 8188494
    carrot
    Moderator Samochody
    Najprościej, zakręcić wielozawór na butli i pojeździć na benzynie
  • #14 8192475
    szczepto
    Zrobiłem obejście od parownika ale na benzynie dzieje się to samo. Po krótkim czasie woda znacznie podnosi się w zbiorniczku wyrównawczym. No i teraz na prawdę nie wiem jaka może być przyczyna..
  • #15 8192499
    carrot
    Moderator Samochody
    No to zostaje tylko targanie głowicy
  • #16 8192602
    szczepto
    Tzn ?? Wymiana uszczelki pod głowicą??
  • #17 8192969
    gimak
    Poziom 41  
    Kolego, jak pisałem wyżej też mam taką samą megankę. Żeby śię nie rozpisywać, proponuję koledze, krytyczne przeczytanie tematu na Forum Reanult Megane. Tam są moje posty. W ostatnim poście jest link do testu z butelką - też radzę zapoznać się z całym tematem.
    Oto ten temat:Link
    Lektura tego może koledze dużo wyjaśnić. Jak będą niejasności, a będę potrafił je wyjaśnić, chętnie to uczynię.
