Skoda Felicia 1.3 MPI Silnik szarpie na niskich obrotach
fitos 12 Cze 2010 22:05 9919 6
  • #1 8183683
    fitos
    Panowie!
    Samochód jak powyżej, na liczniku ok 130k km, jeździ na gazie ale objawy występują zarówno na gazie jak i na paliwie. Mam następujący problem. Podczas jazdy na jakimkolwiek biegu przy niewielkim dodawaniu gazu, np jazda 70-80 km/h na 5 biegu, delikatnie wciśnięty gaz, samochodem zaczyna szarpać, wpada w jakieś drgania na tle normalnej pracy. Czuć, że po prostu lekko szarpie samochodem.Przy pełny przygazowaniu, jakby szarpania nie było. Gdy nie ma w ogóle gazu wciśniętego delikatne szarpanie też występuje. Postanowiłem się sam przyjrzeć usterce. Początkowo podejrzewałem zapchany wtryskiwacz ale zacząłem jeździć na paliwie, dodałem środek do benzyny do czyszczena wtryskiwaczy ale nic nie pomogło. Wymieniłem świece na polecane NGK BRK6ES - nic. Zwaliłem na cewkę zapłonową - listwę, obecnie mam podmienioną na inną - też nic. Sonda lambda sprawdzona na VAG-COM, na grafie widać jak zmienia się góra i dół - zatem pewnie nie to. Ostatnio pomyślałem - silniczek krokowy! ok. Wypiąłem zasilanie silnika krokowego i w trasę na test. Niestety szarpanie nie ustało. Przepustnica była czyszczona jakieś 6 miesięcy temu i nastawy zresetowane. Pomysły juz mi się skończyły.
    Czy ktoś ma może jakiś pomysł w tym temacie? Bardzo proszę o pomoc...:cry:
  • #2 8183736
    maszan
    Przyjrzyj sie przegubom wewnetrznym.
  • #3 8183782
    fitos
    Wydaje mi się że przeguby by pasowały gdyby szarpanie jeszcze mocniejsze występowało przy większym naciśnięciu na pedał gazu? U mnie wyraźnie szarpie gdy przepustnica jest niewiele otwarta... Poza tym, po dzwiękach wydaje mi się że praca silnika jest nierówna, przeguby raczej byłoby słychać mechaniczne...
  • #4 8187099
    maszan
    Niekoniecznie bedzie cos slychac.U mnie wycharatalo powierzchnie po ktorych chodza palce w przegubie - chodzilo cicho, ale szarpalo autem przy przyspieszaniu zwlaszcza na 5 biegu.Tez Felka.Skoro szarpie na obu paliwach i wykluczyles juz kilka czynnikow elektrycznych sterujacych praca silnika to moze cos w napedzie siedzi?
  • #5 8191114
    fitos
    ok. Jak mogę sprawdzić te przeguby?
    Czy jak będe skręcał jeżdząc w kółko coś powinno więcej szarpać?
  • #6 8191412
    maszan
    Wewnetrzne bo o nich mowie raczej beda dawac sie we znaki gdy polos bedzie pod katem bo wtedy bieznie palcow przesuwaja sie wewnatrz przegubu - moze sprobuj uniesc kolo i krecic reka czy beda jakies zaciecia.U mnie tak jak pisalem zrobil wreb w jednym miejscu i nie chodzila bieznia plynnie .Nie wiem czy wiesz jak jest zbudowany przegub wewnetrzny od srodka jak co to podejdz sobie do jakiegos sklepu moto i popros sprzedawce zeby ci przegub pokazal i wtedy bedziesz wiedzial o co mi chodzi.
  • #7 8221942
    fitos
    Ok, naprawione.
    Ku potomności:
    Pewnie przyczyn może być dużo ale w moim przypadku pomogły dwie rzeczy:
    1) Wymiana filtra powietrza
    2) Poprawienie kontaktu na alternatorze od wzbudzania? (ten kabelek podłączany od regulatora do alternatora)
    uff!
    Dzięki za wsparcie.
