Skoda Octavia I - problem z centralnym zamkiem
karol0012 13 Cze 2010 13:08 7167 3
  • #1 8185283
    karol0012
    Koledzy mam Skodę Octavię I 2000r. w której dołożyłem centralny na cztery drzwi + klapa sterowane razem oraz komfort. Wszystko sterowane z pilotów scyzoryków. Jednakże mam pewien problem - otóż często (szczególnie latem, gdy autko jest mocno nagrzane) są problemy z działaniem centralnego zamka a mianowicie po wciśnięciu przycisku na pilocie, błyskają kierunki zapala się dioda,ale często siłownik od kierowcy nie zamyka drzwi - jest tylko słyszalne "klik" i lekki ruch bolca w dół. Po kilku próbach otwarcia i zamknięcia z pilota przeważnie zamknie drzwi, ale potem jest problem z ich otwarciem przy pomocy pilota (impuls jest odbierany, kierunki migają, dioda gaśnie i słychać lekki "klik", ale bolec lekko drgnie do góry, jednak pozostaje w położeniu dolnym i drzwi są zamknięte) i tu moje prośba - czy jest to wina centralki czy należy wyregulować cięgna, czy może cięgno od siłownika master jest źle założone i są jakieś opory przy jego otwieraniu? a może siłownik master do wymiany? Dodam, że jak wykręcę ten plastikowy bolec, to drut cięgna dość mocna opiera się o otwór w drzwiach - może to wymaga lekkiego wygięcia? Proszę o poradę jak to poprawić
    POZDRAWIAM
  • #2 8187284
    tomek230983
    zbyt ciasna praca siłownika lub nie dokładnie zamocowany siłownik z czasem się przestawił w niewygodne położenie a że bolec ciężko pracuje to norma bo siłownik master nie ma sprzęgiełka zdjąć tapicerką i poprawić ( a skoda ma bardzo ciasno w drzwiach na pracę dostawianych siłowników)
  • #3 8187814
    karol0012
    czyli poprawić położenie siłownika...a może cięgna do wymiany?
  • #4 9710944
    karol0012
    Problem był w przekaźnikach - naprawiono
    Dziękuję za pomoc
