mam już podłączony jeden alarm ale w starym którego kiedyś używałem(ster) jest zbiciówka która nie da się podłączyć pod obecny alarm.I chciałem się dowiedzieć czy można poprzez dolutowanie kabelków do obecnego alarmu podłączyć ten drugi.Chodzi mi głównie o podłączenie przerwania zapłonu,migaczy i syreny.
Drugi alarm podłącz biorąc zasilanie z osobnego obwodu. A swoją drogą po co montować drugi alarm. Czy nie lepiej zamontować dodatkowo "coś" co uniemożliwi odjazd samochodu po rozpracowaniu alarmu przez złodzieja?.
czujników nie chcę podłanczać prócz zbiciówki,tylko syrena i kierunkowskazy i odcięcie zapłonu.A o drugim alarmie nie będzie śladu,pilot gdzieś ładnie ukryty wewnątrz
Jeszcze jedno pytanie czy pod alarm Tiger S pożna się jakoś podpiąć i przez stacyjkę zamykać drzwi,bo z tego co wiem alarm ten nie posiada takiej funkcji.
Witam kierunki podpinasz razen z kabelkami z pierwszego alarmu i drugiego. imobilajzer w szeregu z pierwszym alarmem ,i syrene razem z pierwszego alarmu i drugiego a ten czujnik to jest na zewnatrz alarmu na kabelkach??
Można wpinać pod te same kable drugi alarm,ale czy to ma sens.Musisz tylko dorzucić dodatkowe bezpieczniki do drugiego alarmu który chcesz podpiąćna zasilanie, wyjścia do kierunków i syreny.Jeżeli chcesz ten pierwszy alarm zostawić tylko ze względu na "zbiciówkę" to chyba lepiej jest kupić nowy czujnik.Bo jak ktoś będzie chviał ukraść ci auto i dobierze się do jednej centralki to druga i tak nic nie pomoże jak będą na tych samych obwodach.Co do zamykania centrala przypuszczam że chodzi ci o funkcję komfort.Można coś podobnego zrobić na przekaźnikach podpiętych do stacyjki.
Ja używam gotowych sterownikó o nazwie top 33(koszt ok 20 zł).Sterownik ten zamienia + wychodzący ze stacyjki na impuls - lub plus(w zależności jak masz sterowany central) do sterowania centralem.
