Szanowni koledzy
Może zacznę od tego iż moja wiedza praktyczna na tematy elektroniki jest dość ograniczona Dlatego tez zwracam sie z poważnym pytaniem do poważnych fachowców w dziedzinie sygnałów TTL - RS232 i transmisji danych.
Mam problem następującej natury:
Posiadam kilka urządzeń rejestrujących i modemów do transmisji danych GSM (Siemens MC 35iT).
Urządzenia mogą ze sobą współpracować ( tzn. modem GSM wysyła dane zgromadzone przez rejestrator). To działa bo ponieważ sam to sprawdziłem.
Problem polega na tym iż posiadam tylko jeden kabel łączący modem z rejestratorem i nie uda mi się już kupić takiego drugiego bo go po prostu nie produkują javascript:emoticon('
') , a chciał bym podłączyć reszte urządzeń z modemami
Na kablu napisane jest TTL to RS 232 ( co nasuwa mi przypuszczenia iż jest to konwerter sygnałów TTL na RS 232 i odwrotnie)
z rejestratora wychodzi 6 kabli z czego na 100 % dwa to zasilanie (plus i minus)
1)to zasilanie +12V
2)to masa
3)?
4)??
5)???
6)???
te 6 przewodów trafia do małego urządzenia podłączonego do kabla i wychodzi z niego 9 przewodów zakończonych złączem DB9 (które to podłączam do modemu)
z opisu funkcji poszczególnych pinów na złączu DB9 modemu mamy:
1)DCD - output - Data Carier Detect
2)RXD - output - Recive Data
3)TXD - input - Transmit Data
4)DTR - input - Data Terminal Ready (terminal is activated via
a rising edge of hight potential (=5 ...+15V)
5)DGD - - - Ground
6)DSR - output - Data Set Ready
7)RTS - input - Request Tto Send
8)CTS - output - Clear To Send
9)RI - output - Ring Indicator
Nie wiem które z nich są wykorzystywane ale przypuszczam że (pewnie RXD i TXD muszą być oraz jakieś pozostałe)
pytanie poje jest następujące :
Czy jest ktoś kto podjął by się opracowaniem takiego kabla który umożliwił by mi transmisję danych z rejestratora poprzez modem (najlepiej z okolic Poznania lub okolic – choć jeśli będzie z innych stron Polski to jestem w stanie dojechać)
Dodam że mam już kupiony 2 kanałowy konwerter sygnałów TTL na RS232 który można wykorzystać ( o ile będzie potrzebny). Jestem w stanie udostępnić również wszystkie niezbędne narzędzia, pokryć koszty materiałów jak i ciężkiej pracy związanej z jego opracowaniem.
Oczywiście jak już pisałem wcześniej mam jeden kabel ORYGINALNY który działa i można się wzorować na sygnałach na nim występujących.
Jeśli ktoś by miał pytania dotyczące tej sprawy proszę pisać (walek30@gmail.com) lub na forum . Dośle lub uzupełnię wszelkie niezbędne informacje
1)to zasilanie +12V
2)to masa
3)?
4)??
5)???
6)???
5)DGD - - - Ground
