przewód zasilający wzmacniacz
piotrek021990 13 Cze 2010 19:43 3800 9
  • #1 8186560
    piotrek021990
    Witam. Dostałem pare metrów przewodu jednożyłowego miedzianego (linki) do zwykłej instalacji elektrycznej o przekroju 10mm^2 i chciałem zapytać czy nadał b się on do zasilania wzmacniacza samochodowego w co wątpie:) przewód jest w izolacji.
  • #2 8186736
    roman87
    Pewnie, że się nadaje :D ja mam dokładnie taki kabelek tylko 25mm^2.
    PS. Jedynym minusem jego jest to, że jest troszkę mniej giętki od kabelka CA co utrudnia trochę układanie kabla.
  • #3 8187475
    all4you_9
    Zależy też jakiej mocy masz wzmacniacz (ile amper będzie płynęło przez kabel).
    Ważne jest żeby izolacja nie była za cienka, w samochodzie jak się przetrze to będzie zwarcie.
    Też miałem okazje założyć taki kabel, ale właśnie zniechęciła mnie izolacja.
    Jeśli izolacja jest czarna, to ja bym od razu zrezygnował, czarnym można wszystko zabarwić, najgorsze tworzywo sztuczne.
    Ja uważam że z kablem zasilającym nie ma co kombinować i założyć specjalnie dedykowany, ewentualnie spawalniczy. komplet kabli Dietz10mm^2 kosztuje 60zł. A do twojego wzmacniacza musisz dokupić kable sygnałowe (z REM), bezpiecznik z obudową, korektory.
    Policz ile zaoszczędzisz :?:
  • #4 8187925
    piotrek021990
    Przewód samochodowy RCA razem z przewodem sterującym wzmaka z radia już mam. Konektory da sie załatwić od ręki z darmo:) Wzmacniacz to BLAUPUNKT MPA 400, nie jest to jakaś potężna moc ale sądze że narazie mi wystarczy 2x80+1x200/2x200. Przewód który posiadam jest w izolacji żółtej z zielonym paskiem, takiej jak zazwyczaj występuje w uziemieiu o grubości jakiegoś 1mm.
  • #5 8187946
    BlueSystem
    Grubosc 1 mm to przewodu czy co ? bo jak tak to nie bedzie on mial 10mm2, i nadac sie nadaje, ale moze miec ciensza izolacje niz te do CA, wiec poloz go tak, zeby sie nie przecieral nigdzie.
  • #6 8187955
    piotrek021990
    przewód jest o przekroju 10mm^2 a izolacja na nim ma grubość 1mm
  • #7 8188056
    all4you_9
    piotrek021990 napisał:
    Przewód samochodowy RCA razem z przewodem sterującym wzmaka z radia już mam. Konektory da sie załatwić od ręki z darmo:) (...)
    Zapomniałeś o najważniejszym - bezpiecznik, 40A. Z obudową to 10zł.
  • #8 8188579
    piotrek021990
    Czyli sie nada do tego wzmaka?
  • #9 8188654
    all4you_9
    tak
  • #10 8189048
    roman87
    Słuchaj przewody "linki" różnią się od tych CA głównie izolacją ale jeśli położysz je dobrze to nie będzie żadnej różnicy. Tak jak chłopaki sugerowali wyżej najbardziej skup się na newralgicznych punktach, czyli tam gdzie ewentualnie może coś się przetrzeć.
