Renault Megane 1.4 16V - migające kontrolki STOP i ciśnienia
strader 14 Cze 2010 08:13 9563 4
  • #1 8187992
    strader
    Witam wszystkich.
    Otóż od jakiegoś czasu mam problem z migającymi kontrolkami ciśnienia oleju i STOP - em i za nisko spadającymi obrotami.
    Mowa o samochodzie Renault Megane 14.16 V z przebiegiem 235 tys.km samochód mam od nowości także nic nie było kombinowane. To zjawisko ma miejsce tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku. Gdy silnik jest ciepły wtedy za nisko spadają obroty (poniżej 750) i w tym momencie np. przy próbie ruszenia spod świateł następuje szarpnięcie i mignięcie w/w kontrolek. Jeszcze dodam, że silnik niestabilnie zachowuje się na niskich obrotach.
    Posiada instalacje gazową i właśnie podczas jazdy na gazie, przede wszystkim te mignięcia, występują aczkolwiek na benzynie też tylko znacznie rzadziej.
    Na chwilę obecną wymieniłem cewki i był podmieniany silnik krokowy na oryginalny no ale skoro pisze tego posta to widocznie to nic nie dało.
    Wszystkich, którzy mogliby mi pomóc proszę o radę. Z góry dziękuję.
  • #2 8190922
    KAROL1138
    Spróbuj wyczyścić przepustnice i udaj się na ponowną adaptacje
  • #3 8192446
    strader
    przepustnica była czyszczona, czujnik położenia przepustnicy jest sprawny.
  • #4 8192487
    mczapski
    Poziom 40  
    Miganie światełek to zapewne wynik wynik zużycia panewek i zarazem spadku obrotów silnika (czyli typowy spadek ciśnienia). Wzrost temperatury silnika z podobnym skutkiem. Ale spróbuj upewnić się jak działa czujnik temperatury silnika. O ile kojarzę jest tam czujnik podwójny. Być może sterownik silnika otrzymuje fałszywe informacje i zmniejsza dawkę paliwa. A co dzieje sie jeśli włączysz klimatyzację, jeśli takową posiadasz?
  • #5 8193217
    strader
    klimatyzacji nie posiadam, a jeśli chodzi o wszelakie czujniki to niejednokrotnie podłączałem komputer i nie wykazuje żadnych błędów.
