Citroen berlingo 2003 2.0 hdi brak świateł pozycyjnych
t0mmek 14 Cze 2010 08:34 19196 5
  • #1 8188035
    t0mmek
    Mam problem brak świateł pozycyjnych z lewej strony, podświetlenie pokręteł nagrzewnicy i tablicy rejestracyjnej. Samochód z klapą i dwa razy drzwi przesuwne.
    Szukam schematu instalacji. Znalazłem uszkodzona izolacje przewodu w przelotce tylnej klapy, prawdopodobnie zwarcie. Wszystkie bezpieczniki dobre a dalej nie ma zasilania. Możliwe, że nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za światła pozycyjne?
    Może jakieś sugestie gdzie szukać? Uszkodzone BSI ?
    Poprawiłem temat. Robokop
  • #3 8217194
    t0mmek
    Czy mógłby mi Pan przesłać schemat instalacji elektrycznej świateł postojowych?
    Berlingo 2003 2.0hdi VF7GJRHYK93026621 OPR (nie jestem pewny który to )09569fv lub 10844
    Niema zasilania z BSI na 15 pinie na czarnej kostce. Zastanawiałem się czy nie można zrobić mostka po przekaźniku z prawych lamp
    z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #4 9781005
    bj86
    u mnie (Berlingo 1.6 HDi z 2008r.) z kolei brak prawych świateł pozycyjnych i do tego prawej lampki oświetlającej tablicę rejestracyjną. mam jakiś schemat z Haynes'a, ale wg niego coś takiego fizycznie nie ma prawa się dziać. dodatkowo nie zgadzają się w nim oznaczenia bezpieczników, więc przypuszczam, że jest guzik warty.
    pytanie: które bezpieczniki odpowiadają za powyższe światełka? jak sprawdzić, czy winny jest BSI, przełącznik zespolony czy może coś jeszcze innego?
  • #5 9789876
    Oscar15
    Udostępniam schemat elektryczny świateł pozycyjnych.
    Możesz mieć zablokowane również BSI. Często się BSI blokuje gdy dochodzi do zwarcia w obwodzie świateł pozycyjnych. Odblokowanie polega na:włączeniu zapłonu i jednoczesnym pociągnięciu przełączników (kierunkowskazów i wycieraczek) do siebie . Trzymamy tak ok 10-15 sekund .Jeżeli BSI było zablokowane przy odblokowywaniu pojazd powinien nam zatrąbić. Jeżeli zatrąbi oznacza to że BSI odblokowało się i powinny pojawić się światła pozycyjne.
  • #6 9790040
    bj86
    Dzięki za schemat, zaraz mu się przyjrzę. Na pewno tak wygląda procedura resetu BSI? Gdzieś znalazłem o włączeniu i wyłączeniu zapłonu, i dopiero pociągnięciu manetek. W przeciwnym razie odpali się spryskiwacz ;)
    W każdym razie skończyło się na wizycie w ASO, gdzie stwierdzili, że BSI jest uszkodzone, prawdopodobnie na skutek zwarcia w gnieździe zapalniczki (?). Wcześniej sam wybadałem, że napięcie nie wychodzi z BSI na lampy. Z tyłu znalazłem oznaczenie przewodu idącego do pozycji (bodajże różowy z ozn. 2878), taki sam przewód (kolor+numer) znalazłem we wtyku 16-pinowym czarnym w BSI (pin bodajże 11?) i okazało się, że nic tam nie było, podczas gdy na przewodzie od lampy lewej (beżowy 2878, pin chyba 3?) napięcie się pokazywało.
    EDIT:
    ze schematu wynikają trochę inne oznaczenia... może kwestia niedopasowania rocznika? albo ja tak na prawdę nic nie sprawdziłem :P
