Crunch GTX2600 warto? Czy zadziała z subwooferem pb m12?
mirek36 14 Cze 2010 12:30 1107 7
  • #1 8188613
    mirek36
    Koszt nowy ok 720 czy jest wart tej ceny i czy ma w sobie troszke jakosci bedzie chodzic pod subem pb m12 w przyszlosci moze cos wiekszego
    Parametry produktu: wzmacniacze
    Ilość kanałów 2
    Moc RMS przy 4 ohm 2 x 160 Wat
    Moc RMS przy 2 ohm 2 x 300 Wat
    Moc dynamiczna przy 4 ohm 2 x 320 Wat
    Moc dynamiczna przy 2 ohm 2 x 600 Wat
    Możliwość mostkowania tak
    Moc RMS w mostku przy 4 ohm 1 x 600 Wat
    Moc max w mostku przy 4 ohm 1 x 1200 Wat
    Zwrotnica górnoprzepustowa 1-2 ch regulowana 10-1200Hz
    Zwrotnica dolnoprzepustowa 1-2 ch regulowana 30-150Hz
    Filtr subsoniczny (poddźwiękowy) nie
    Praca w trybie stereo tak
    Praca w układzie tri-mode tak
    Podbicie niskich tonów 0-12dB przy 45Hz
    Pasmo przenoszenia 20Hz - 30kHz
    Współczynnik tłumienia 200
    Stosunek sygnału do szumu 90dB
    Separacja kanałów 74dB
    Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D & N. 0,1%
    Kontrola fazy nie
    Czułość wejściowa 0,2V - 4V
    Impedancja wejściowa 47 kOhm
    Wejście liniowe sygnału RCA tak
    Wejście sygnału Hi-level tak
    Zdalne sterowanie basu tak
    Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
    Obwód klasy analogowy A/B
    Zabezpieczenie prądowe 4 x 20A
    Wymiary (wys x szer x dłg) 5,5 x 25 x 32/37 cm
  • #2 8189314
    roman87
    Widzę, że nikt się nie zainteresował tym tematem.
    Według mnie to za około 750zł można kupić coś stanowczo mocniejszego i ogólnie lepszego. Tylko wiadomo, że mam tu na myśli sprzęt używany. Sprawdź wątek w, którym jest dyskusja o wzmacniaczu do 500zł, wspomniane tam jest o fajnym Audisonie...
  • #3 8193947
    mirek36
    wiem ze z uzywek mozna wyrwac cos lepszego ale mozna tez duzo stracic jak sie na bubel trafi. Nikt sie wiecej nie wypowie?
  • #4 8193968
    GSX-R
    Jesi chodzi o wzmacniacze Cruncha sa bardzo dobre i moce w miare relane ale za 720 z pokusił bym sie o cos innego.
  • #5 8194047
    matiaudio
    Crunch to ten sam koncern co hifonics. Dość dobre wzmacniacze, są też stare dobre serie i tanie.
    Do m12 się nadaje ale za taką kasę to znalazł bym jakąś używkę. A nawet i taniej bym coś kupił a zagrało by lepiej.
  • #6 8194074
    mirek36
    a cos takiego us amps 1600.4 nowy bez gwarancji za 750 ?
  • #7 8194088
    matiaudio
    4kanałowego Ci nie trzeba do suba więc po co płacić za dodatkowe 2 kanały które będą nie używane.
  • #8 8194152
    mirek36
    No bo chcialem najpierw cos do suba kupic a 4 kanalowka przyszlosciowo na przod takze. a znalazlem cos takiego i wydaje mi sie ze niezla okazja ale nie wiem jakie jest wasze zdanie
