Renault Clio 3 1.5 DCi błąd DF121
gori92 14 Cze 2010 15:22 8889 5
  • #1 8189218
    gori92
    problem ponieważ pokazuje błąd DF121-obwód akcelerometru-uszkodzony obwód. Nie da sie go skasowac. Prosze o jakies porady,sugestie.
  • #2 8189393
    milejow
    Uszkodzony potencjometr pedału gazu, masz usterkę, jak na dłoni to w czym problem???
  • #3 8189409
    gori92
    tylko jak odlacze pedal gazu to dochodza 2 inne bledy zwiazane z pedalem gazu. a ten blad wyskoczyl po wymianie regulatora paliwa na pompie bo przed tym bylo na pompie 900 bar teraz po wymianie sie wszystko unormowalo i jest na wolnych 250 bar tak jak ma byc
  • #4 8191286
    doktor333
    W tym wypadku chodzi prawdopodobnie o czujnik spalania detonacyjnego(na głowicy pod rampą wysokiego ciśnienia,brązowa wtyczka)
  • #5 8193059
    gori92
    tez podejrzewalem ze to czujnik spalania ale nigdzie nie moge go znalezc.masz moze jakies zdjecie tego czujnika gdzie on jest zamontowany??
    u mnie jest czarna kostka i dlatego napisalem wczesniejszego posta. ale poprawilem kostke i nic dalej jest tak samo
    uszkodzony obwód pisze
  • #6 11535934
    tomisg
    Witam, czy usterka została usunięta i na czym polegała naprawa bo mam ten sam problem.
