Seat Ibiza 96r. szarpie na benzynie
kotserwis 14 Cze 2010 16:13 2853 4
  • #1 8189435
    kotserwis
    W zasadzie jest to objaw od dłuższego czasu, na gazie jest ok.
    Szarpie przy niskich obrotach przy zmianie biegu itp, na jałowym nie szarpie.
    Kable,świece,cewka nowe, krokowy czyszczony,przepustnica też.
    Zastanawia mnie czujnik temperatury cieczy.
    Wskazówka na liczniku na nie całe 90stopni(powiedzmy 87,88), a vag pokazuje 98stopni.
    Czujnik do wymiany czy taka rozbieżność jest w tym modelu normalna?
    Silnik ADL 1.8 16V.
  • #2 8190084
    Lukasz 1.6
    Wymień przewody WN byle nie Hartowskie sa do .... rozchodza sie i luzuja.
  • #3 8190875
    kotserwis
    Jakbyś zgadł, kable są harta, fakt że nie są najlepszej jakości ,ale wole za nie dać ~50zł i zmieniać co rok(co ma miejsce) niż płacić 250zł za ngk i też nie wiadomo ile pochodzą.
    Nie jest to wina przewodów na 100%.
  • #4 8198716
    Lukasz 1.6
    Czujnik temperatury który idzie na deske to całkiem inny czujnik niż ten który daje dane sterownikowi silnika
  • #5 8248906
    kotserwis
    Wymiana filtra paliwa + odpięcie klemy na pół godziny rozwiązało problem!
