Prosty układzik zastępczy do MAX232
excray 28 Sie 2004 20:50 6603 11
  • Układzik z powodzeniem zastępuje MAX232 w 95% przypadków (zostawiam sobie 5% margines błędu :) ). Rezystor R (6k8) w większości przypadków wogóle nie jest potrzebny. Dużą zaletą układu jest jego cena, prostota wykonania i wymiary. Szczególnie to ostatnie - przy odrobinie sprawności układ mieści się nawet we wtyczce DB9. Układ sam sprawdziłem wielokrotnie.
    Let's make better :)
    excray
    Poziom 41  
    excray napisał 5448 postów o ocenie 618, pomógł 733 razy. Mieszka w mieście Wołomin. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 824815
    lechoo
    Mi bez większych problemów udawało się zmieścić w obudowie DB9 układ konwertera na MAX232 (w obudowie DIL, nie SMD) wraz z kondensatorkami tantalowymi.
  • #4 828384
    excray
    Poziom 41  
    Tak. Z jednej strony sygnał ma poziom 0-5V, a z drugiej -12V - +12V.
    Ta dioda ma zabezpieczyć bazę tranzystora przed przebiciem. Nie ma rezystora w kolektorze z jednej strony, bo te wyprowadzenia (n.p. 8051), zazwyczaj są podciągane wewnętrznym rezystorem do +5V, a więc byłby on zbędny, a do tego wymagałby dodatkowej lini +5V. A ten opornik w kolektorze - raz mi się zdarzyło, że układ bez niego nie chciał działać, ale nie wiem czy to na pewno przez to, bo układ miałem "na pajączku" :). Poza tym nie zdarzyło mi się, żeby nie pracowało, a podłączałem:
    - drugi komputer PC
    - komputer C64
    - kalkulator CASIO
    - mikroprocesor 8051
    Aha. Ustawiając port trzeba pamiętać o wyłączeniu sterowania przepływem, albo po prostu zrobić odpowiednie zworki we wtyczce od strony komputera.
  • #5 830282
    Wolan
    układ - jak na jego prostote - działa wyśmienicie.
    podczas ściagania simlocka jednak musiałem podłączyć ten opornik 6k8 na kolektorze - bez niego nie chciał się komunikować
  • #8 874692
    madman_xxx
    Cześć,
    Mała poprawka - nie tylko TTL. Przecież komórki (w większości) nie posiadają przetwornicy 5V. Np. w nokiach napięcia na RxD i TxD sięgają zaledwie 2,4V. W siemensach natomiast 3,3V
  • #9 875891
    okulik
    czy mozna zastosowac ten uklad do programowania procesora motoroli, hc11? chodzi mi o grundiga sc303
  • #10 876989
    Malpa_gk
    :arrow: madman_xxx napisał, że nie tylko standart TTL
    W standardzie TTL stan wysoki na wyjściu układu wynosi od 2,4V do 5V, a na wejściu układu to stan wysoki musi się mieścić w przedziale od 2V do 5,5V Więc nawet te komórki które wymieniłeś mieszczą sie w tych granicach.
  • #11 933005
    infocuss
    Na jakiej zasadzie działa ten układ ?? Bo jak mi się wydaje nie wytwarza on napięcia (-12V i +12V) tylko działa prądowo na wejścia układów podłączonych do niego.
  • #12 1016543
    madman_xxx
    Malpa_gk napisał:
    W standardzie TTL stan wysoki na wyjściu układu wynosi od 2,4V do 5V, a na wejściu układu to stan wysoki musi się mieścić w przedziale od 2V do 5,5V Więc nawet te komórki które wymieniłeś mieszczą się w tych granicach.
    Małe sprostowanie: Nie zupełnie o to mi chodziło; Owszem, minimum stanu wysokiego TTL to 2,4V, ale chodzi o to, że układ dostosowuje poziom napięcia. Bo wszystko jest pięknie, jak komórka nadaje sobie 3V, ale gorzej, jak odbiera 5V :/ Choć nie jestem tego na 100% pewien, bo na niektórych schematach są diody Zenera ograniczające napięcie...
