toyota corrola 1.4 d4d nie odpala
bierdek12 14 Cze 2010 18:37 6018 8
  • #1 8189943
    bierdek12
    Tak jak wyżej w temacie samochód nie odpala ,tester nie pokazuje żadnych kodów.Paliwo jest podawane do do pompy wtryskowej ,odkręcałem juz pezrewody które idą do wtryskiwaczy przez wszystkie idzie paliwo do wtryskiwaczy.Świece żarowe sprawdzone na krótko ,rozrusznik kręci normalnie ,bezpieczniki wszystkie sprawdzone są sprawne , paliwo odpowiednie do diesla,czujnik polożenia walu sprawny ,po odpieciu go i ponownym wpieciu pokazuje tester że jest uszkodzony. pomocy.
  • #2 8190057
    Lukasz 1.6
    Ciśnienie wtryskiwanego paliwa może być za niskie albo złe sprężanie
  • #4 8190258
    bierdek12
    ddodam że to samochód ma skrzynie mm-t a rorząd jest na łańcuszku , samochód ma ok 110 tys.km , może ma ktoś jakies pomysły jeszcze
  • #5 8190569
    PEJO
    zgadzam sie że tam jest łańcuszek;) bardzo dobre rozwiązanie, ale jest tem też napinacz olejowy i jeśli jest mało oleju w silniku lub dostanie sie powietrze to owy łańcuszek lubi przeskoczyć.
    moge sie mylić wiec sprawdz czy skrzynka mmt nie jest w trybie awaryjnym.
  • #6 8190620
    bierdek12
    a jak sprawdzic skrzynke mmt ze jest w trybie awaryjnym
    a takie pytanie zauważyłem wyciek ze skrzyni biegów ma to coś wspolnego
  • #7 8191055
    PEJO
    jeśli w skrzyni nie bedzie odpowiedniego poziomu oleju to jest to możliwe zdjafnozuj skrzynie.
  • #8 8200613
    bierdek12
    okazało się że pompa wtryskowa padła po podstawieniu nowej okazalo się wszystko w porządku
  • #9 8202002
    Lukasz 1.6
    No to widze że się nie myliłem :)
