Astra 97 1,4 16V awaria silnika lub sterownika.
Sigmut 14 Cze 2010 18:56 3049 6
  • #1 8190008
    Sigmut
    Witam Wszystkich tutaj zgromadzonych.
    Problem mój może wydawać się na pozór banalny, ale chciałbym zaczerpnąć Waszej opinii być może ktoś „dotykał” takiego zjawiska.
    Temat dotyczy Opla Astry z 1997 roku z silnikiem 1,4 16V + Gaz.
    Objawy występują w cyklach mniej więcej na 10 odpaleń silnika 3 do 4 są nieprawidłowe, o których niżej.
    Praca silnika nierówna, ale tylko podczas przyspieszania, wolne obroty prawidłowe. Im więcej przyspieszamy tym bardziej szarpie, objaw występuje na benzynie i na gazie.
    Świece oraz kabelki wymieniam regularnie, więc na mój rozum nie tędy droga. Cały zestaw ma nie cały miesiąc. Zresztą przed wymianą było podobnie, ale jak wspomniałem i tak wymieniam okresowo bez względu na dolegliwości.
    Co najciekawsze po restarcie sterownika, po zdjęciu na kilka chwil klemy dodatniej i ponownym założeniu wszystko działa idealnie, do następnego razu.
    Czy Waszym zdaniem problem tkwi w samym sterowniku silnika? Poza wymianą czy w praktyce są rozsądne możliwości wyeliminowania.
    Czy może sterownik gazu psuje ustawienia, (Voila Plus).
  • #2 8190038
    Lukasz 1.6
    Przyczyna może być błahostka mianowicie brudny filtr powietrza lub złe sterowanie klapami przepływu powietrza przez podciśnienie.
  • #3 8190269
    Sigmut
    Filtr powietrza wymieniłem kilka dni temu przy okazji okresowej wymiany oleju.
  • #4 8198720
    Lukasz 1.6
    Sterownik raczej nie bedzie uszkodzony jak po resecie wszystko sie pojawia na nowo a może paliwa za mało dostaje?
  • #5 8198728
    cichy34
    witam,a moze komputer lapie jakies bledy i dlatego sle bledne sygnaly do sterownika,a po resecie przez jakis czas jest wszystko ok,a potem znowu komputer wylapuje bledy i sterownik zle dziala,radze podjechac do kogos kto ma program zeby sprawdzil czy komputer nie ma jakis bledow.pozdrawiam
  • #6 8208570
    barubar
    Jakimi klapami? Przez jakie podciśnienie?
  • #7 8208642
    ociz
    Ktoś tu powinien książki pisać bo ma bujną wyobraźnię. Szkoda tylko że pojęcia o mechanice zero.
