Pioneer deh-1300r lub 1330 i 1400 lub 1430
iNTELL 28 Sie 2004 22:22 5214 9
  • #1 28 Sie 2004 22:22
    iNTELL
    Poziom 30  
    Witam czy ktoś testował czy na pionku 1400 lub 1430 działa panel od 1300 lub 1330 lub odwrotnie ?? Pytam bo do 1300 chce włożyc procesor od 1400 i nie wiem czy nie będzie krzaków na lcd, bo to że się uruchomi to jest na 99% pewne.
    Pioneer DEH-1300R, DEH-1330R:
    Pioneer DEH-1400R, DEH-1430R:
    0 9
  • #2 29 Sie 2004 15:21
    gobio
    Praktycznie nie sprawdzałem takiej zamiany, ale mogę Ci tylko tyle pomóc że procesory sterujące wyświetlaczem są te same (PD6340A) a wyświetlacze różnią się tylko oznaczeniem CAW1605 (1300) i CAW1632(1400) (wygląd i wyprowadzenia LCD są taki same).
    Wydaje mi się że powinno być wszystko OK.
    0
  • #3 29 Sie 2004 22:47
    iNTELL
    Poziom 30  
    Witam, dzięki za odpowiedź, dziś dowiedziałem się, że panel od pionka 1300 chodzi bezproblemowo na 1400, więc procek też będzie zapewne pasował. Pozdrawiam.
    Temat można zamknąć.
    0
  • #4 08 Lut 2005 23:26
    maly86
    ma zepsutego pionerra, i potrzebny jest uklad PML 003AM przynajmniej tak napisal elektronik. ile cos takiego by kosztowalo?? dziekuje za odpowiedz pozdrawaim
    0
  • #5 09 Lut 2005 15:53
    iNTELL
    Poziom 30  
    Gdzieś bym pewnie znalazł taki układ pisz na PW. Co do tego procka o któym pisałęm powyżej to pasuje tylko trzeba przekablować piny.
    0
  • #6 09 Lut 2005 20:43
    maly86
    a ile by mnie to kosztowalo???
    0
  • #7 19 Lip 2005 15:11
    Sady
    Witam. Mam pytanko czy panel od DEH-1400 będzie pasował do DEH-1430 (czy wszytko będzie grało tak jak powinno) bo na aukcji pisze ze tak można na allegro, ale proszę o sprawdzone info.
    Pozdrawiam Sadek
    0
  • #8 19 Lip 2005 21:39
    gobio
    Na 100% pasuje.
    Tylko inny kolor podświetlenia.
    0
  • #9 19 Lip 2005 23:40
    Sady
    WItam ponownie i niestety tak nie jest :( panel jest w bdb stanie (wiec defekt mechaniczny odpada) i nie dzialaja 2 klawisze funkcyjne select > i v przy radiu a jesli dziala CD to nie dzialaja kalwisze select ^ > V i co teraz zrobić?
    Pozdrawiam i prosze o podpowiedź.
    0
  • #10 08 Wrz 2009 13:23
    MrMsQ
    Osobiście używałem panel Pioneer deh-1400, na radiu deh-1330r i wszystko działało wyśmienicie, czy ktoś się orientuje czy śmigają panele, powyżej 1400? Z zewnątrz panel od 1430 wydaje się identyczny jak 1400, chyba nie powinno być problemu...???
    0
