Dotykowy system antykradzieżowy do samochodu
g_maly 14 Cze 2010 20:48 11354 13
  • Dotykowy system antykradzieżowy do samochodu
    Daniel Davis skonstruował system zabezpieczający samochód przed kradzieżą. Swoją konstrukcję nazwał G-Spot - Touch Sensitive Car Security Device. Autor postanowił również opatentować swój projekt w Nowej Zelandii.
    Kiedy system jest zainstalowany w samochodzie, przekręcenie kluczyka w stacyjce nie wystarcza do odpalenia silnika. Kierowca musi wiedzieć o miejscu gdzie umieszczony jest punkt, który trzeba dotknąć aby samochód mógł jechać. Autor, żartobliwie nazwał to miejsce punktem G. Pomysł wydaje się bardzo ciekawy i zdecydowanie utrudni zadanie złodziejom.
    Daniel Davis udostępnił na swojej stronie internetowej pełną dokumentację skonstruowanego przez siebie systemu dzięki czemu każdy może zbudować taką samą konstrukcję w domu.
    Strona projektu:Link
    Źródło:Link
    g_maly
    Specjalizuje się w: komputery
    g_maly napisał 294 postów o ocenie 17. Mieszka w mieście Piwniczna-Zdrój. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 8190990
    korrrek
    Takie system widziałem juz w Polsce lata temu. Z patentu w Polsce raczej nici
  • #3 8191398
    excray
    Poziom 41  
    W Toyotach jest taki immo. Nie tylko trzeba wiedzieć gdzie nacisnąć ale również ile razy.
  • #4 8191611
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Montowany na zamówienie w salonach bodajże Cobra, a przycisk zazwyczaj pod kierownicą lub mieszkiem i zazwyczaj odcięty ten sam obwód. Placebo dla spokoju ducha właściciela bo na pewno nie problem dla złodzieja, z reszto tak samo jak i inne systemy GPS/GSM i temu podobne.
  • #5 8191890
    Sabre
    Mój wujek zakłada w każdym swoim samochodzie taki obwód już od jakichś 15 lat. Aby można było uruchomić samochód trzeba najpierw zewrzeć dłońmi obwód stacyjki i ukrytego gdzieś na tapicerce punktu. Nie wiem co odcina u niego ten układ, ale jest skuteczny. Jeden z jego samochodów już przetrwał próbę kradzieży :).
    Nie rozumiem jak można zgłaszać patent na coś takiego, jak urząd patentowy może go w ogóle przyznać.
  • #7 8193267
    raceman
    No co te cuda jak złodziej i tak często podmienia całego spreparowanego kompa i wio.
  • #8 8193711
    pyton
    Podmianka nic mu nie da bo przecież urządzenie odcina pompę paliwa lub inne cuda... wszystko zależy pod co się to podepnie i w którym miejscu...
    Najlepsze zabezpieczenie to własne zabezpieczenie... bo seryjne jest obejść najłatwiej.
  • #9 8193762
    TReneR666
    Czujnik pojemnosciowy by sie tu przydal, zeby mozna go bylo schowac za plastikiem.
  • #10 8193820
    cranky
    W Australii (po sąsiedzku) prawnik opatentował koło, więc nie dziwota.
    Jak powiedział mój mechanik oglądając pewien samochód (immo, alarm, odcięcie zapłonu kontraktonem na plusie i wyłącznikiem na minusie, stacyjka w klasycznym TD): A łatwiej to metrem kabla włączyć niż normalnie odpalać.
  • #11 8197046
    wojlej
    Można schować pod plastikiem kontrakton, a przy kluczykasz nosić mały brylok z magnesem. Przeciągasz nim po desce i gotowe.
  • #13 8222029
    Darjusz
    Miałem coś takiego w mercedesie 190 z 87roku:) jakoś nie zrobiło to na mnie wrażenia. Już lepsze są zabezpieczenia na kod, nie wstukasz kodu nie jedziesz:)
  • #14 8261379
    Trabi
    Poziom 36  
    Pytanie tylko czemu to się tak grzeje?! Strach to mieć zabudowane, żeby nie posłać samochodu z dymem.
