Octavia II 1.9 tdi (pompowtryskiwacze) dymi, nie jedzie
Papen79 14 Cze 2010 21:27 5149 3
  • #1 8190809
    Papen79
    Witam wszystkich!
    Jestem tu nowy wiec jeśli pisze coś nie tak to wybaczcie.
    A teraz do rzeczy:
    Kupiłem na ryzyko Octavie II 2005r z wymontowanym silnikiem. Niestety po podłączeniu wszystkiego okazało się, że silnik odpala bez problemu, ale mocno kopci drażniącym siwym dymem, nie chce wejść na obroty (2500 obr/min to max i to jeszcze z wielkim trudem).
    Nie da się nawet ruszyć samochodem bo jest bardzo słaby, silnik po chwili spokojnej pracy wydaje dziwne odgłosy, a po zdjęciu rury dolotowej do turbiny widać wydostające się spaliny z kanału dolotowego.
    Nie wiem co gość wcześniej robił z silnikiem, czy paski rozrządu były wymieniane. Samochód był podpinany do kompa i od strony elektrycznej ponoć jest wszystko w porządku.
    Pomóżcie, bo już nie wiem co robić?
    Rozmawiałem z mechanikiem i ten chce zaczynać od zdjęcia głowicy i sprawdzenia zaworów, ale mnie się wydaje, że to może być kwestia rozrządu.
    Co Wy o tym sądzicie?
  • #2 8191219
    coperfild
    witam . Sprawdz rozrząd jak ok to cisnienie na cylindrach ja bym stawiał na padnięte pompowtryski.
    Sztomel
    Proponuję sprawdzić położenie klapy gaszącej wewnątrz wlotu do obudowy zaworu EGR przed kolektorem ssącym. Jeśli będzie tylko lekko otwarta to silnik da się uruchomić ale nie będzie miał mocy z powodu braku dostatecznej ilości powietrza doładowanego i objawy tego są identyczne jak u Ciebie.
  • #4 8198135
    Papen79
    Dzięki sztomel.
    Odpiąłem przewód podciśnienia od egr i jest ok.
    Ale nie ma tak dobrze, zostało jeszcze dziwne dzwonienie z silnika i jeszcze czarny dym powyżej 4000 obr. Z tym, ze jak silnik jest całkiem zimny (tzn. zaraz po uruchomieniu) nie ma tych odgłosów, pojawiają się dopiero po kilkunastu, może kilkudziesięciu sekundach. Co to może być tym razem?
