Jakie głośniki 20 cm w półkę do Volvo S60?
lukaszsbv 14 Cze 2010 22:13 8769 21
  • #1 8191056
    lukaszsbv
    Jestem Szczęśliwym posiadaczem Volva S60 i swego czasu postanowiłem przebudować nieco instalację audio w tym aucie.
    Obecnie mam:
    -radio Pioneer Avic 900bt
    - wzmacniacz 4-kanałowy Crunch
    ( http://www.fixya.com/recommendations/p81736-crunch_powerzone_125_4_car_audio )
    - głośnik niskotonowy ground zero (połączony pod 2 kanały z wzmaka)
    - głośniki przód : infinity ref dwu-drożne odseparowane (podłączone pod radio nie pod wzmacniacz)
    - z tylu głośniki w drzwiach 16 cm i w polce 20 cm oryginalne Volvo
    Koncepcja jest taka żeby wymienić głośniki w tylnej półce. I teraz pytanie do was: na jakie?
    Jeśli chodzi o budżet to mam do przeznaczenia na ten cel jakieś 500pln.
    Głośniki te będę mógł podłączyć pod pozostałe 2 kanały w wzmacniaczu (ok 110W RMS mocy)
    Czy lepiej kupić 2 drożne ale lepszej firmy czy może 3 drożne tańsze?
    Znalazłem kilka ciekawych propozycji :
    - http://sklepcaraudio.pl/produkt/1253182158_FOCAL_210_CA1.html
    - http://www.audiosklep.pl/a-p-2348.html
    - http://www.audiosklep.pl/lanzar-vx830-p-1131.html
    - http://www.audiopioneer.pl/index.php/product/show/id/80
    Ale z pierwsza propozycją może być problem bo maja rozmiar 21 cm.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi !!!
  • #2 8191173
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    A czego dokładnie Ci brakuje że chcesz zmieniać ? Dlaczego akurat te ?
  • #3 8191732
    matiaudio
    Ale bałagan w tym temacie.. Chcąc Ci pomóc musimi kopiować twoje linki wklejać itp a można przecież napisać nazwę.
  • #4 8191822
    lukaszsbv
    Za bałagan przepraszam ale pisałem na szybkiego.
    Dlaczego chcę wymienić te głośniki?
    Podstawowa sprawa to taka ze oryginalne głośniki z tyłu pracują na 8 omach a jak wiadomo radio na wyjściu ma 4, a druga to ze te Infinity z przodu grają bardzo twardo. Niby sub to nadrabia ale mimo wszystko przy średnich tonach czegoś brakuje.
  • #5 8191983
    roman87
    Jeśli miałbym wybrać z tego co zaproponowałeś wziąłbym focala.
    Nie lepiej będzie Ci kupić same midbasy 8" skoro w drzwiach i tak masz wsadzone jakieś 160mm?
  • #6 8192421
    Poziom 36  
    Pierwszy raz słyszę o tym, że można poprawić brzmienie głośników przednich montując inne głośniki tylne (chyba że chcesz odłączyć przód i słuchać na tylnych głośnikach.
    Druga sprawa to to, że nie za bardzo sobie wyobrażam jak chcesz tylnym głośnikom zapewnić możliwość prawidłowej pracy ? Aby głośnik poprawnie pracował potrzebana jest mu z jedej strony zamknięta komora w której wyłącznie ruch membrany pracującego głośnika wytwarza zmienne ciśnienie. Montując głośniki w tylną półkę i mając subwoofer w bagażniku spowodujesz, że będzie na membrany tych głośników działać fala dźwiękowa generowana przez subwoofer która będzie zakłócać ich pracę.
  • #7 8192423
    lukaszsbv
    Nie muszą być koniecznie te co podałem, jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycję. A co do midbasowych to gdzie znaleźć takie do których nie potrzebna będzie zabudowa.
    Wcześniej myślałem żeby pozbyć się Subwoofera z bagażnika i wstawić w półkę np. 2 MDS-y Intertechnik ale bez zabudowy to raczej nie będzie dobrze grało.
    Grzegorz, wiec co proponujesz? Wymienić przednie głośniki na lepsze a tylne całkiem odłączyć?
  • #8 8192450
    roman87
    Nie koniecznie, jeśli będziesz miał to zamontowane w tylnej półce i podpięte pod wzmaka to coś tam zagra. Są głośniki, które nie potrzebują pudła i to najlepiej takich usiał byś szukać.
  • #9 8192457
    lukaszsbv
    Szczerze mówiąc to nie słyszałem o takich . . . I nie bardzo wiem jak je znaleźć bo w danych technicznych nigdzie nie pisze ze może działać jako free air bynajmniej nie spotkałem się z takimi.
  • #10 8192551
    Poziom 36  
    W tej chwili jeżdżę w samochodzie z systemem 2+1 (czyli głośniki przednie + subwoofer (jest to samochód mniej więcej tej wielkości co twój i nikt nie narzeka siedząc ani z tyłu ani z przodu że mu czegoś brakuje -> chociaż robiłem CA dla kierowcy i pasażera z boku). Subwoofer nieraz odłączam, gdyż i tak przód generuje mi wystarczającą ilość basu. Jeśli masz problem z pasmem średniotonowym skupił bym się wyłącznie na modyfikacji przodu. Tylne głośniki bym przynajmniej chwilowo całkowicie odłączył gdyż trudno w ustawienia będzie okiełznać scenę. Nie wiem jak zrobiłeś przód ale brak średnich może być spowodowany np. zbyt dużą ilością wysokich i niskich tonów -> można zacząć od redukcji głośności tweeter-a na zwrotnicy i czasowym wyłączeniu subwoofer-a.
    Jeśli chodzi o woofer-y w półkę to miałem kiedyś w technologii Free-Air Pioneer-a (chyba 254F) i po przesiadce z Tonsila w skrzyni na ten odczułem utratę i basu i jego jakości.
  • #11 8192581
    lukaszsbv
    Może masz rację, że trzeba szukać przyczyny w przednich głośnikach. Te Infinity jakoś od początku mi nie podchodziły, niby dobra firma ale to najniższa seria- kosztowały ok 300pln.
    Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie dobrego zestawu 3-drożnego tylko to już trzeba boczek przerabiać :(
    Czy ktoś mógłby polecić jakieś dobre 16 -stki?
    Ewentualnie może ktoś ma jakiś inny pomysł jak poprawić jakość średnich tonów w moim przypadku?
  • #12 8193755
    Poziom 36  
    Bez :
    1) podania budżetu;
    2) określeniu muzyki;
    3) określeniu czy wymienisz wzmacniacz na inny/lepszy.
  • #13 8193814
    lukaszsbv
    Proszę :
    * budżet - tak jak pisałem ok 500 pln
    * muzyka - głównie hip-hop ale techno i rock też, od czasu do czasu
    * wzmacniacz - raczej bez zmian bo to trochę większy wydatek
  • #14 8194400
    Poziom 36  
    Na Allegro są w tej kwocie Focal Pollyglas, jeśli nie oczekujesz od nich gry bez subwoofer-a przy Hip-Hopie i wzmacniacz nie wyostrzy tweetr-ów to w tej kwocie jest to ciekawa propozycja.
  • #15 8195498
    qstosz
    Poszukaj MP 5.16
    Świetne głośniki polecam.
    Tylko coś będziesz musiał dorzucić.
    Bardzo dobry kick no i świetna średnica.
  • #17 8212787
    qstosz
    No to niestety nie jest pewnik.
    Dobrze dobrane 2-way zostawia w tyle
    fabryczne 3-way ( oczywiście w podobnym przedziale cenowym ).
    Poszukaj tych MP 5.16 naprawdę sprawdzają się.
    Ps. sama cena tych jbl w trzech drogach raczej
    sugeruje jakich lotów jest to system.
    Średnie dwie drogi więcej kosztują.
  • #18 8214464
    lukaszsbv
    Wielkie dzięki za pomoc !!!
    Na początek spróbuje konkretnie wygłuszyć drzwi i podpiąć te Infinity pod wzmacniacz i jeśli to nie pomoże to wymienię je.
  • #19 8243534
    lukaszsbv
    Wygłuszyłem drzwi taśmą dekarską i jest dużooo lepiej.
    Później podłączyłem wzmacniacz i niewiele się zmieniło. Nie wiem, może to takie głośniki . . . Niby mają 90 W RMS ale ale wcale nie grały lepiej pod wzmacniaczem.
  • #20 8243586
    qstosz
    Nie pomyliłeś biegunowości?
  • #21 8243594
    lukaszsbv
    Nie, na 100 %
  • #22 8253196
    lukaszsbv
    A może wymienić same woofery?
    W Volvo z tyłu prócz głośników w półce mam też głośniki w drzwiach wiec wpadłem na pomysł aby woofery infinity zamontować z tyłu w drzwiach a na przód do zwrotnicy i gwizdków infinity podpiąć woofery np HERTZ EV-165 i zasilić wzmacniaczem. A może nie kombinować tylko HERTZE zamontować w tylnych drzwiach i pod nie podpiąć wzmacniacz?
    Co o tym pomyśle myślicie i która opcja byłaby lepsza?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
