CControls
Problem z odblokowaniem portów w modemie PTI-825 ACNET
mati12445 14 Cze 2010 23:55 2724 23
  • #1 14 Cze 2010 23:55
    mati12445
    Poziom 8  
    Witam !!
    Szukam już od kilku dni coś na temat odblokowania/przekierowania portów w modemie PTI-825 1 POrt ADSL2/2+ Router.
    W załączonej instrukcji obsługi jest tylko proces instalacji i nie więcej.
    Prosiłbym o dokładne wytłumaczenie co mam zrobić, gdzie wejść , co wpisać. Jestem w tym zielony.
    Liczę na szybką pomoc gdyż jest mi to pilnie potrzebne.
    0 23
  • CControls
  • #2 15 Cze 2010 00:45
    bogiebog
    Specjalista Sieci, Internet
    Przekierowanie portów jest standardową konfiguracją na routerach.
    Jednakże bez instrukcji obsługi ciężko Cię pokierować co klikać.
    Lepiej poproś kogoś kto orientuje się w konfiguracji routerów aby to zrobił 'na czuja' - będzie szybciej.
    0
  • #3 15 Cze 2010 13:34
    mati12445
    Poziom 8  
    Nie znam nikogo takiego , a szukanie z pewnością zajmie dość dużo czasu.
    Loguje się do modemu i wchodze w:
    Czy musze z tej listy coś dodać do tej drugiej tabeli? Dodam że robie serwer i stronę internetową do gry Tibia a nie ma jej na liście . Bazy danych postawiłem na Xampie.
    A później mam takie coś:
    Próbowałem te porty odblokować ale z pewnością zrobiłem to źle. Może pomorze jeszcze info że mam stały wewnętrzny adres ip .
    Co mam gdzie wpisać aby wszystko było k i moja strona internetowa się ludziom wyświetlała oraz by nie blokowało mi graczy i mogli wejść na serwer.
    Prosze w miarę możliwości o szybka pomoc !!
    0
  • CControls
  • #4 15 Cze 2010 13:58
    bogiebog
    Dobrze kombinujesz
    Ten "stały wewnętrzny IP" co masz to wpisujesz w "Destination IP adres" pole.
    Jesteś pewny że twój router ma publiczny (a nie prywatny) zewnętrzny (WAN) IP adres od twojego dostawcy ? Bo bez tego to przekierowanie nic nie da. Jak nie jesteś pewny to pokaż status routera.
    0
  • #5 15 Cze 2010 18:43
    mati12445
    Poziom 8  
    Nie mam zielonego pojęcia.
    Oto mój modem status:
    Modem Status
    Connection Status Connected
    Us Rate (Kbps) 637
    Ds Rate (Kbps) 2554
    US Margin -16
    DS Margin 31
    Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
    LOS Errors 0
    DS Line Attenuation 28
    US Line Attenuation 10
    Peak Cell Rate 1502 cells per sec
    CRC Rx Fast 0
    CRC Tx Fast 8
    CRC Rx Interleaved 0
    CRC Tx Interleaved 0
    Path Mode Interleaved
    Przy wcześniejszym routerze po przekierowaniu portów wszystko mi działało jak trzeba.
    0
  • #6 16 Cze 2010 00:04
    bogiebog
    to nie to, szukamy IP adresu na porcie WAN.
    Zamieść WAN konfigurację, albo WAN status, szukaj stron co pokazują gdzieś IP adres, zamieść screeny, nie 'tekstuj' tego jak w ostatnim poście.
    0
  • #7 16 Cze 2010 15:14
    mati12445
    Poziom 8  
    Masz wszystkie ssy stron na jakich widnieje jakikolwiek adres ip:
    1. Problem z odblokowaniem portów w modemie PTI-825 ACNET
    2. Problem z odblokowaniem portów w modemie PTI-825 ACNET
    3. Problem z odblokowaniem portów w modemie PTI-825 ACNET
    Mam nadzieje że to to co trzeba.
    0
  • #8 16 Cze 2010 15:48
    bogiebog
    Masz publiczny IP 62.x.x.x
    Przekierowanie powinno działać, ustawiaj
    0
  • #9 16 Cze 2010 18:53
    mati12445
    Poziom 8  
    Dzieki wielkie za pomoc ale dalej jest coś nie tak :(
    Przekierowałem porty tak jak mówiłeś i dalej jest coś nie tak .
    I nie mam pojęcia co.
    0
  • #10 16 Cze 2010 18:57
    bogiebog
    Jakie masz symptomy że uważasz że coś nie tak ?
    Opisz te symptomy bardzo szczegółówo, screeny mile widziane, pisz lepiej za dużo niż niedopowiadając szczegóły.
    0
  • #11 16 Cze 2010 20:03
    mati12445
    Poziom 8  
    Przekierowałem te porty, wyłączyłem też firewalla oraz zaporę systemu windows, odinstalowałem antywirusa.
    Jednym słowem chyba wszystko (tego nie jestem pewien) co mogłoby blokować ludzi w jakikolwiek sposób)
    A gdy podaje ludziom adres strony czyli:
    http://62.133.130.27/
    W ogóle nikomu jej nie wyświetla. Każdemu pisze przekroczono limit czasu połączenia itd.
    Tak jakby coś blokowało dostęp do tej stronki.
    Wszystko stawiałem na swoim kompie , tak jak zwykle bo już kiedyś taką stronkę miałem. Bazę danych na Xampie jak zwykle zrobiłem i zawsze wszystko mi działało, a tym razem nie.
    0
  • #12 16 Cze 2010 20:20
    bogiebog
    Pokaż strone z przekierowanie portów.
    uruchom CMD.exe, wpisz (nie wklepuj tego ręcznie, użyj kopiuj/wklej)
    del "%temp%\log1.txt"
    ipconfig /all >>"%temp%\log1.txt"
    tracert -d 74.125.43.105 >>"%temp%\log1.txt"
    nestat -an >>"%temp%\log1.txt"
    załącz "%temp%\log1.txt" (załącz tzn dodaj załącznik, nie wklejaj zawartości tego pliku do posta)
    https://62.133.130.27/
    a tu masz jakąs tibe na https-ie nie http.
    załącz httpd.conf
    0
  • #13 16 Cze 2010 20:31
    mati12445
    Poziom 8  
    Stronka z przekierowanymi portami:
    Po wpisaniu tej komendy w konsole jak rozumiem w moich dokumentach powinien sie utworzyć plik tekstowy który się nie tworzy.
    Widok konsoli po wpisaniu komendy:
    prosze bardzo plik httpd.conf
    0
  • #14 16 Cze 2010 20:36
    bogiebog
    Start/Uruchom:
    notepad "%temp%\log1.txt"
    0
  • #16 16 Cze 2010 21:00
    rafal2000
    Kolego nieładnie chcesz żeby ci ktoś pomógł a ustawiasz prowizje za plik , jesteś śmieszny.
    Pozdrawiam :sm31:
    0
  • #17 17 Cze 2010 09:12
    bogiebog
    No i ten IP adres w przekierowaniach powinny być adresem komputera nie routera (192.x.x.x.)
    0
  • #18 17 Cze 2010 14:28
    mati12445
    Poziom 8  
    Czyli mam ten adres zmienic z 62.xxx na 192.xxx i bedzie wszystko dzialac?
    Niektorym pod linkiem
    https://62.xxx wysietla sie acc maker a niektorym pisze takie cos:
    Wystąpił problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny sieci Web.
    Przy linku http://62 rzecz jasna nic się nie wyświetla .
    Jak wiadomo linki o poczatku https stosuje sie na stronach bankowych itp czyli wymagajacych lepszych zabezpieczen.
    To nię będzie przypadkiem związane z jakimiś ustawieniami Xampa??
    W jakim celu byl ci potrzebny ten plik?
    Jak to się stało że robiąc zwykłą stronę wyszła mi jakaś zabezpieczona?
    I sory że cię tak mecze ale musze to rozwiazac jak najszybciej.
    0
  • #19 17 Cze 2010 14:37
    bogiebog
    Wyobraż sobie jeśli możesz że jesteś elektrykiem i przychodzisz do klienta naprawić usterkę, i prosisz klienta aby powiedział ci gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami, a klient ci odpowiada "a do czego panu skrzynka z bezpiecznikami ?"
    Ty szukasz pomocy czy czy egzaminujesz nas z wiedzy o sieciach ?
    Jeżeli nie masz zaufania do pomocy na forum to zmień forum.
    Dawaj log1.txt jak prosiłem.
    0
  • #20 17 Cze 2010 14:49
    mati12445
    Poziom 8  
    Sory ziom jeśli cie urazilem.
    Po prostu pytaajac chcialem sie czegos dowiedziec , nauczyc i nic wiecej.
    A co do problemu to nasuwa ci sie jakies rozwiazanie?
    prosze bardzo oto plik
    0
  • #21 17 Cze 2010 15:18
    bogiebog
    Pytać możesz ale _najpierw_ daj loga, a potem pytaj.
    Komputer dostaje IP adres od DHCP serwera, 192.168.1.2,
    Ten IP może się zmieniać (taka natura DHCP przydziału) no chyba że zrobiłeś DHCP reserwacje dla twojego komputera na podstawie MAC adresu. A do przekierowania musisz mieć IP komptuera stały. Więc albo rezerwacja DHCP albo ręcznie wpisujemy konfiguracje IP. Jak ręcznie to z poza zakresu DHCP, np 192.168.1.251 mask=255.255.255.0 brama=192.168.1.1 dns=8.8.8.8 dns2=8.8.4.4
    Pokaż ekran przekierowania portów po poprawkach IP adresu.
    z okna CMD.exe wykonaj
    netstat -an >"%temp%\log2.txt"
    zamieść "%temp%\log2.txt"
    Zamieść C:/xampp/apache/conf/extra/httpd-ssl.conf
    0
    #23 17 Cze 2010 16:10
    bogiebog
    W przekierowaniach zmień
    Source IP: puste
    Destination IP: 192.168.1.2 // to jest IP adres twojego komputera gdzie masz uruchomiony serwer www
    załącz screena po zmianie
    w httpd.conf
    zmień
    Include conf/extra/httpd-ssl.conf
    na
    # Include conf/extra/httpd-ssl.conf
    restart apache
    Testuj dostęp z zewnątrz przez public HTTP proxy, np
    http://f-bookproxy.info/
    tam na stronie wpisujesz http://6x.x.x.x/
    Z twojej sieci LAN (wnętrze routera) nie próbuj wpisywać w pasek adresu w przeglądarce http://63.x.x.x/ bo dostaniesz strone LB-oxa.
    0
  • #24 17 Cze 2010 16:49
    mati12445
    Poziom 8  
    Dzieki wielkie za pomoc.
    Dla pewnosci screena daje:
    Testowałem poprzez stronke która mi dałeś i all działa. Kilka osób też bez problemu wbiło.
    Dzieki za pomoc bo sie pewnie troche na mnie wkurzales.
    0
