schemat pinow gniazda tylnych drzwi - astra II
Peter_100 15 Cze 2010 09:42 7036 5
  • #1 8192025
    Peter_100
    witam,
    jak w temacie, bede wdzeczny jesli ktos podesle schemat pinow gniazda tylnych drzwi w astrze II - chce podlaczyc glosniki ale nie wiem czy sa wyprowadzenia glosnokow - zdjalem tapicerke i od strony drzwi sa 3 kable do centralnego zamka - natomiast od strony nadwozia dochodzi 5 - chce sprawdzic czy te dwa niewykorzystane to glosniki czy ten nie
    Piotr
  • #2 8192110
    coperfild
    witam, wyjmij radyjko i zobaczysz na kostce ile masz przewodów do głośnikow 4 czy 8 dla pewności mozesz sprawdzić przejścia .
  • #3 8192176
    Peter_100
    witam,
    kostka jest na 8, tzn wszystkie sa podlaczone - dlatego najlepszy bylby schemat kostki - nawet jesli nie ma do bede chcial to dolozyc - ale musze miec schemat do chce to zrobic zgodnie ze standardem
  • #4 8192485
    ociz
    Interesujące Cię złącza to X9 i X10, zauważ że występują 13-to i 15-to pinowe.
  • #5 8194678
    Peter_100
    dzieki wielkie!!!
    a czy masz moze schemat tej okraglej wtyczki? od tylnych drzwi? (na forum znalazlem tylko od przednich kierowcy)
  • #6 8195008
    ociz
    No przecież masz tu na schemacie wszystko co trzeba, a jak chcesz pozostałe piny to musiał byś szukać w schematach centralnego zamka, elektrycznych szyb, alarmu, czy co tam jeszcze może występować.
