Zdjęcie linki sprzęgła Vecta A 1991
Dawid.wielun 15 Cze 2010 12:56 12618 8
  • #1 8192562
    Dawid.wielun
    Witam, znalazłem kilka opisów wymiany ale nigdzie nie ma tego nad czym straciłem z 3 godzinny aż się poddałem! Jak zdjąć ten cholerny haczyk z pedału sprzęgła, w silniku wszystko fajnie prosto 10 min roboty ale ten haczyk to można obracać, przesuwać i i tak nie zejdzie.
    Czy mógłby ktoś podać patent jak zdjąć ten haczyk z tych szyn? Ten bolec co jest na końcu szyn on nie przeszkadza prawda? Z resztą z nim nic nie można zrobić ani się nie wciska ani nic.
    tak wygląda haczyk: http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/10/61/93/48/1061934822
  • #2 8192606
    ociz
    Jakie szyny, jaki bolec? Wyciągasz koniec z sprężyny z otworu w którym siedzi ten haczyk od linki i go po prostu wyjmujesz, nie ma tam nic skomplikowanego.
  • #3 8192657
    Dawid.wielun
    No właśnie raczej jakiej sprężyny? Tak jak Ty mówisz jest opisane w Opel Vectra, Calibra - Sam Naprawiam Pl.pdf tylko że to całkiem inaczej wygląda... Ten koniec haczyka jest w takich szynach i on posuwa się na nich około 2cm w prawo i w lewo, na końcu niej jest bolec wystający prostopadle na odległość około 1cm. Wrzuciłbym zdjęcia ale nie ma jak podejść tam aparatem.
    Nie wiem czy jest to jakiś inny "model" sprzęgła czy chodzi o tą duża sprężynę co trzyma cały mechanizm sprzęgła?
    Rozebrałbym to całkiem ale przy tej dużej sprężynie jest jakaś dziwna śruba jakby okrągła ani kluczem ani śrubokrętem to odkręcić... No i z drugiej strony jeszcze ta zawleczka, która też nie za łatwo byłoby wyciągnąć.
    ociz
    Jak masz inaczej to znaczy że było coś przerabiane.
  • #5 8192851
    Dawid.wielun
    A no widzisz to by rozjaśniało sprawę ten mój "bolec" to może być ta końcówka od tej sprężyny i ona blokuje mi to, żebym mógł wyciągnąć ten haczyk. Czyli muszę w takim razie rozebrać tą śrubę z tą zawleczką? Tak żeby rozłożyć to sprzęgło, żeby ta główna sprężyna było luźno?
  • #6 8192950
    carrot
    Moderator Samochody
    Jezu, bierzesz płaski śrubokręt, wydłubujesz koniec sprężyny z dziury, wymieniasz linkę i wtykasz koniec z powrotem
  • #7 8192953
    ociz
    Nie, nie trzeba wyjmować pedału, ja akurat go wyjąłem bo wymagał przesmarowania. Masz tu jeszcze fotkę złożonego, widać oba końce sprężyny.
  • #8 8193208
    Dawid.wielun
    Ale Ty masz rozebrany cały panel z bezpiecznikami?
    Przecież tam nie ma dojścia do tej sprężyny nawet jej nie widać:
  • #9 8193340
    ociz
    Dojście jest, a że nie widać to dlatego zrobiłem zdjęcie żebyś mógł zobaczyć bo ja akurat mam zdjęty cały kokpit.
