Fiat 126p problem zapalaniem
rokito 15 Cze 2010 22:45 2276 4
  • #1 8194788
    rokito
    Witam posiadam fiata 126p i mam problemy z uruchomieniem ale silnik i tak jest trochę do odremontowania i do wymiany niektórych rzeczy. Wiec tak palić pali ale jak zechce. Kręcić tez kreci jak mu się zechce. Co do akumulatora to jest niby stary ale ma napięcie takie jak powinien mieć. Silnik nie pracuje równo i przygasa trzeba dodawać mu gazu. Jest to fiat 126p elegant. Prosił bym o pomoc i o wskazówki od czego zacząć remont i ustawianie poszczególnych elementów. Jestem jak na razie na etapie podstawowym oczywiście wiedzy o silniku.
    rnb_bolii
    Witam. Do sprawdzenia, lub wymiany elektrozawór wolnych obrotów, czy jest zasilanie na nim i czy się otwiera po przekręceniu stacyjki na zapłon (jeżeli gaśnie na wolnych obrotach). Przyda się też sprawdzenie luzów przepustnicy, pływaka, ogólne przeczyszczenie gaźnika. Filtr powietrza- wymienić (bo to grosze). Układ paliwowy czy szczelny- widoczne bąbelki powietrza za pompą, a i przed nią. Czy sama pompa paliwa działa poprawnie... Kable, świece... To tyle na początek. Jednak poszukaj w "necie" czegoś na temat: Sam naprawiam Fiat 126p. Na pewno coś znajdziesz. Pozdrawiam.
  • #3 8196607
    rokito
    Witam wiec tak ładowałem akumulator i dziś miałem podobną sytuacje jak co dzień że ( po założeniu naładowanego akumulatora silnik z trudem odpalił. Ale musiałem mu gaz na maxa naciskać i jeszcze sanie na max dać, i 1 raz odpalił a 2 raz już nie chce. Nawet nie chce kręcić chodź jest dobry akumulator). Miałem taką sytuacje wczoraj że jak nie chciał palić przed blokiem to go przepchałem do garażu. Po przepchaniu ok 250m zapalił normalnie ale już pod wieczór nawet nie kręcił jak staną ok 14;00 to już o 20;00 nie odpaliłem go. Czego to może być tak naprawdę wina bo te podstawowe rzeczy to powymieniałem. Pozdrawiam i dzięki wielkie za pomoc.
    rnb_bolii
    Witam. Może aku nie trzyma lub coś pobiera np. radio, uszkodzony alternator- diody, regulator napięcia. Sprawdź ładowanie. Może też być problem z rozrusznikiem- szczotki, tulejki na wirniku mają duży luz, bendiks.
  • #5 8216855
    rokito
    Problem rozwiązany przyczyna odłączony kabel od rozrusznika .
