Szukam schematu elektrecznego Fiat Marea 1.8 16V
przemko1711 16 Cze 2010 09:56 2668 4
  • #1 8195657
    przemko1711
    Witam mam problem z elektryką w moim fiacie mianowicie gotuje się woda w chłodnicy nawet na krótkich odcinkach,na krótko wentylator działa termostat wymieniłem oba węże mają tą samą temperaturę na desce zapala się wtrysk,proszę o pomoc jak ktoś miał podobny przypadek lub wie w czym może być problem lub schemat. :cry:
  • #2 8198003
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Schemat masz w dziale obok do ,Bravy Bravo! Schematy układów wtryskowych są takie same z tymi silnikami! Pozdrawiam!
  • #3 8199143
    przemko1711
    Dzięki za podpowiedz a konkretnie szukam schematu elektrycznego odpowiadającego za chłodzenie silnika bo wtryski to wina elektryki poprzednik tego auta narobił bałagan i mam małe niespodzianki pozdrawiam.
    Witam ponownie jak ktoś może wysłać na pocztę to z góry dziękuje bo ja nie mogę ściągnąć chyba za mało punktów pozdrawiam
  • #4 8262187
    przemko1711
    Rozwiązałem problem z wentylatorem i wtryskami wymieniłem czujnik na termostacie ale okazało się że to nic nie dało problem tkwił w uszczelce pod głowicą a i przy okazji pompa wodna już była na wykończeniu mogę tylko doradzić jak wymienia się pasek rozrządu to warto zobaczyć w jakim stanie jest pompa bo ten sam pasek ją goni i pózniej trzeba to samo dwa razy robić i płcić
  • #5 8264896
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego wszedzie tam gdzie jest pompa wodna napędzana paskiem rozrządu zalecana jest również jej wymiana podczas wymiany paska rozrządu! Żaden "szanujący" się mechanik nie podejmie się wymiany rozrządu bez wymiany także pompy ,no chyba że auto "jedzie" do sprzedaży. :D Pozdrawiam
