Rs 232 ten sam sygnał z jednego portu na dwa inne?
19Marek80 16 Cze 2010 12:24 2035 5
  • #1 8196070
    19Marek80
    Chciałbym się zapytać jak wykonać rozgałęzienie dla Rs 232 potrzebuje informacji z jednego wyjścia odebrać na dwóch rożnych urządzeniach. W tym momencie używam 3 pinów z wtyki D-sub 9 pin [2,3 i 5 w systemie null ]
    Wystarczy dolutować druga wtykę do tych samych pinów, czy może jest to bardziej skomplikowane? .
    Pozdrawiam .
  • #2 8196300
    Kuba_eM
    Możesz tak zrobić tylko w przypadku, gdy te dwa różne urządzenia do których wysyłasz zapytanie z wyjścia, nigdy nie będą odpowiadały równocześnie. Jeśli zaistnieje warunek, że obydwa będą chciały Ci na raz odpowiedzieć (np. jakaś samoczynna próba połączenia, samoczynne wysłanie komunikatu o błędzie,...), jedno będzie zakłócało drugie.
  • #3 8199374
    19Marek80
    Nie wiem jak to jest z odpowiadaniem, w każdym bądz razie wyglada teraz to tak że jedno urządzenie wysyła protokołem po RS232 informacjie do drugiego, drugie ma tylko odczytać ,natomiast ja dodatkowo chcę "podglądnąć " na laptopie co jest przesyłane .
  • #4 8200051
    Kuba_eM
    Jeśli tylko podglądać, to bez problemu - standardowa metoda, taki sniffer. Tylko w tym przypadku podgladasz jedną linię: albo nadawczą, albo odbiorczą - w zależności od tego, którą podłączysz do wejścia odbiorczego komputera.
  • #5 8363124
    janusz182
    Potwierdzam sam uczyniłem kiedyś coś podobnego, ATmega łaczyła się z telefonem komórkowym, a na laptopie miałem podgląd co się dzieje na rs-232. Też się zdziwiłem, że to działa, ale fakt jest taki, że nie zaistniała kolizja, i to działało.
  • #6 8406177
    ekomont
    Rówież potwierdzam...Ważne jest tylko, aby podglądając transmisję używać Rx komputera - czyli chcąc podglądnąć pełną transmisję robimy 2 dodatkowe porty wg schematu:
    komp RX nr 1
    urz 1 Rx -----+------------- urz 2 Tx
    urz 1 Tx -----+------------- urz 2 Rx
    komp Rx nr 2
    dodatkowo podłączamy gnd sygnałową tak:
    komp GND nr 1
    urz 1 GND -----+------------- urz 2 GND
    komp GND nr 2
