Wtyczka do przyczepki 6-7 kablowa
bemek05 16 Cze 2010 21:39 15459 8
  • #1 8197994
    bemek05
    Witam. Mam do was Drodzy użytkownicy forum prośbę odnośnie podłączenia gniazda (wtyczki) do przyczepki. Ostatnio 'urwała' nam się wtyczka. To był dopiero początek problemów. Rozebrałem starą wtyczkę i patrzę cala zardzewiała (śruby dociskające przewody) tak więc pojechaliśmy do Norauto (bez reklamy oczywiście ;P) kupiłem wtyczkę niby fajna metalowa jest git. Lecz mam problem jak ja podłączyć. Gościu z serwisu powiedział odkręćcie gniazdo haku i zobaczycie jakie tam są kolory, tak więc postanowiłem zrobić. Nic się nie udało śruby są tak zapieczone, że nie da się ich w ogóle ruszyć. Więc włączyłem komputer i wystukując w wyszukiwarce dotarłem tutaj (jak zwykle jak czegoś potrzebuje z działów elektryki i elektroniki :P dzięki za to :D) drukowałem rożnego rodzaju schematy podłączałem przyczepkę i nic. Nie działa jak ma działać. np jeden błąd taki, że gdy włączę prawy kierunkowskaz mignie on z 2-3 razy i wyłącza się. W aucie sygnalizuje, że niby wszystko działa ok ale on nie świeci. Prosił bym więc was o kompletny schemat podłączenia wtyczki do przyczepki 6-7 kablowej gdyż ja mam 6 kabli i wyczytałem że światła pozycyjne mogą (wręcz muszą) być zmostkowane. Prosił bym was o pomoc.
    Błażej
    Skoro instalacja była i była sprawna, to znaczy, że ktoś ją dobrze podpiął.
    Modelu auta nie raczyłeś podać, bo po co... Tyle tylko, ze nowsze auta potrzebują specjalnego kontrolera.
    Schemat podłączenia jest jeden.
    Jeśli wymieniać skorodowane elementy, to od razu gniazdo i wtyczkę dla pewności.
    Najprawdopodobniej masz problem z masą na przyczepie.
  • #3 8198041
    ociz
    Możesz użyć i 100 różnych schematów a i tak nie podłączysz jak należy jeśli nie wiesz co robisz.
    A pozycyjne nie mogą być zmostkowane w przyczepie, muszą być zmostowane jedynie w gnieździe samochodu jeśli ten nie ma oddzielnych obwodów dla prawego i lewego.
  • #4 8200671
    bemek05
    Ok. Nie mostkuje pozycji lecz mam dalej problem z światłami... Wiem co robię gdyż skończyłem szkołę o profilu elektryk. Tylko, że z instalacją samochodową w aucie nie miałem nigdy nic do czynienia. Wiec napisze może inaczej. Dałem sobie priorytety znalezienie kabli co jest co (czy się zgadza z opisywanymi w tematach na forum) rozkręciłem światła i wszystkie kable sa ok. Podłączam je pojedynczo(np podpinam masę i hamulce, później kierunkowskazy itd.) i wszystko działa ale gdy mam podłączone wszystkie albo nie działa albo w ogóle wszystko miga jak głupie. niby nie ma masy tak jak dużo osób pisze ale masa jest. sprawdzone multimetrem. (bynajmniej tak mi się zdaje.
  • #5 8200712
    Błażej
    Miga gdzie? W aucie? W przyczepie? Całość?
    Może się wreszcie pochwalisz modelem auta?
    Masę sprawdzasz multimetrem, tak? I jesteś elektrykiem z wykształcenia? Pogratulować!
  • #7 8201530
    bemek05
    Błażej widzę że bardzo dop.... doczepiasz się do słów niech Ci będzie Skoda Fabia 1.4 16v 2007r. Apropo sprawdzania masy multimetrem nie bede mowił jak zrobiłem bo zrobiłem a jak nie to starczy swiatła odkrecic i zobaczyc jaki kabelek leci do wszystkich po kolei...
  • #8 8201564
  • #9 8201733
    Błażej
    A tak, żebyś się jeszcze zastanowił, to rzucę ci hasło - KONTROLER OŚWIETLENIA. I teraz pomyśl, dlaczego domagałem się podania modelu auta...
