TFMT1360 (TSOP1736) - zawieszanie się, i brak sygnału
gadula88 16 Cze 2010 22:11 1129 2
  • #1 8198149
    gadula88
    Witam!
    Nie wiem do końca, czy dobry dział, ale ma to związek z transmisją :)
    Zbudowałem barierę świetlną na wyżej wymienionym odbiorniku, która działa tylko przy szybko poruszających się obiektach. Jeśli obiekt porusza się bardzo powoli (30s-1min), to reakcja na zniknięcie sygnału oczywiście jest, ale po zjechaniu obiektu z wiązki, czujnik zawiesza się i nie łapie ponownie sygnału podczerwieni. Wystarczy wtedy machnąć ręką przed czujnikiem, by znów zadziałało.
    Podpinałem miernik częstotliwości pod wyjście czujnika, i ewidentnie widać, że w tym momencie nie ma tam żadnego sygnału. Nadajnik generuje sygnał 1kHz o wypełnieniu 50%, nośnej 36kHz, i wg moich obliczeń spokojnie mieści się w zaleceniach dotyczących czujnika. Zasilanie jego stanowi 78M05 z parą 100uF+100nF, oraz 100nF przy samych nogach. Czy ktoś spotkał się z takim czymś? Albo wie jak to wyeliminować? Bo jedyna myśl jaka przychodzi mi teraz, to sprawdzać np co 100ms czy nadal brak sygnału, i jeśli brak, to odcinać na chwilkę zasilanie czujnika aby go zresetować...
    Kamil
  • #2 8240183
    anok
    Mam podobny problem.
    Ja dodałem modulacje tzn. włączam i wyłączam nośna co kilkanaście
    okresów przebiegu 36KHz.
    trochę to pomaga ale nie na 100%.
    Kiedyś miałem inne odbiorniki i działało lepiej.
  • #3 8261046
    gadula88
    Modulacja jest od samego początku, o częstotliwości 1kHz. Z tego co się dowiedziałem od znajomego, to problemem jest ARW w tych czujnikach, i to ona je blokuje przy bardzo wolnym poruszaniu się obiektu. Rozwiązałem to tak, że ATTINY13 sprawdza czy jest sygnał, i jeśli go brak przez dłużej niż 200ms, to odcina mu zasilanie na chwilkę. Działa całkiem nieźle :)
